Har en Janfire NH.
För det mesta funkar den helt okej. Den stannar utemellan när askskrapan fastnar, men det är snabbt åtgärdat.
På senare tid (alltså nu i vår) så har den börjat med att starta om upprepade gånger utan tydlig orsak.
Beteendet är att den startar helt normalt (dvs ~10 minuter), det brinner definitivt (och tittar man i service menyn så ser man att temperaturen är över startgränsen). Sen, direkt när den vanligtvis ska gå över till driftläge, så börjar den stänga ner igen. Inget problem visas i displayen, bara det vanliga "Kyler ner brännaren".
När den till slut stängt ner så börjar den direkt starta upp igen, och cykeln upprepar. Det står också varje gång "Försök 1", så brännaren tycker alltså inte att uppstarten misslyckades.
Jag har inte suttit i timmar och tittat på den, men det händer iaf så ofta att den inte kan hålla värmen uppe. Som tur är det inte så kallt just nu. Och jag antar att upprepade uppstarter sliter på grejerna.
Vad kan vara orsaken till detta beteende?
