Viking bio larmar
obbelobba
Viking bio larmar
Inlägg av obbelobba »
Hej, ny på forumet då jag skaffat en begagnad viking brännare.
Har en solo plus vedpanna 30kw som vi monterat den i.Kör mot en stor acktank på 2000l.
Allt gick bra men under natten löste överhettningssjyddet ut, antagligen eftersom vi ställt tempen på styrkortet för högt.
Återställde skyddet på morgonen efter och nu vill den inte komma till tändningsfas utan larmar efter att fläkten varvat upp.
En lång och en kort blink.Kollat manualen och switch står i rätt läge.
Den fick ju gå ganska länge eftersom tanken nästan var tom.
Är det nytt styrkort som gäller ?
Re: Viking bio larmar
Vilket överhettningsskydd löste ut? Det i pannan eller det på fallröret?
obbelobba
Uppdaterar lite, det på pannan löste ut och orsaken var att pumpen till laddningen kärvat fast.Har stått still i ett år nästan men har fått snurr på den nu.
Fick ett nytt styrkort igår och allt går som en klocka :D .
Märkligt nog så måste det laddat tanken en del med självcirkulation...
Har mätt rökgaserna 0,5 meter ner under drift o de ligger på ca 115, ska man åtgärda det eller låta vara ?
Stålrör av corten till skorsten.
Sex eller åtta tuber i pannan utan turbulatorer ,kommer inte ihåg riktigt.
Har aldrig mätt vid vedeldning.
Bra att det löste sig fort.
Om du vill finlira lite, kan du tillverka några turbulatorer av hålband från Byggmax som du veckar i 90°ers vinklar.
En rökgastemperatur på 80° kan du sikta på.
obbelobba
Ja det borde ju funka,bra ide.
Fick mitt första stop igår,fullt med pellets i inmatningsröret på brännaren.
Ska skruven stå på 1/3 eller helvarvsmatning,ställde om den till 1/3 nu efter stoppet.
Har du skruvrör av plast, ska du ha 1/3 varv.
Orsaken till att fallröret fylls, beror på lite för hög matning. Pellets byggs upp i brännarrörets bakkant som till slut täcker för slitsen för flamvakten.
När flamvakten inte ser lågan, tror brännaren att lågan slocknat och gör ett startförsök samt fyller på en ny startdos. Har det väl blivit några centimeter pellets i fallröret, finns risken att pellarna låser varandra så inget rinner ner utan fallröret fylls upp vid varje matning trots att lågan brinner.
För att kontrollera om matningen är någorlunda rätt, kan du dra ur flamvakten och titta in i hålet. Är slitsen i gaveln delvis täckt av pellets, bör du minska matningen något. Du har c:a 15 sekunder på dig innan brännaren larmar. Det går ju också att belysa flamvakten med en lampa om du behöver längre tid.
obbelobba
Har plaströr och det har nu gått ett dygn utan stop :D :D
Ska försöka finjustera lite.
Bugar o bockar för all hjälp.
