Janfire NH 1.22 vs 2.10
Newlund
Inlägg av Newlund »
Jag har en NH med version 1.22 som fungerar bra.
Nu köpte jag en nyare NH som hade version 2.10, för att ha som reserv.
Trodde jag kunde kopiera över alla värden samt stänga av att jag inte använder extern givare, men icke.
Menyerna är annorlunda och trots mina försök har jag inte lyckats få den att starta.
Kan någon snäll själ hjälpa mig?
1) Kan jag installera 1.22 på den nya maskinen?
2) Är det en bra lösning?
3) Hur gör jag annars?
4) Servicemeddelande lyser och kan inte släckas i meny 59 som med 1.22. Hur gör man det?
5) Jag har annars en annan brännare med fungerande elektonikbox med version 1.22. Kan jag flytta över den till nya brännaren, eller är det någon skillnad i inkoppling tempgivare mm?
Tacksam för hjälp
Mer info:
A) Kör i gammal panna mot acktank.
B) eKontrolls TK1B med start på temp i topp och stopp på temp i botten.
Newlund
Re: Janfire NH 1.22 vs 2.10
Inlägg av Newlund »
Jag svararsjälv på fråga 5:
Det gick bra att skifta. Den tuffar och går nu. :D
Men jag skulle gärna vilja få reda på om man själv kan bakåtdatera mjukvaruversion så att jag kan ha den nyare elektronikboxen i reserv.
Alternativt om det finns info om hur jag uppgraderar mina 1.22 versioner till 2.11 och vad det skulle innebära för fördelar för mig som styr via en eKontrol.
Tack på förhand
Micke
