PX21 nyckfull
Lpx
Re: PX21 nyckfull
Inlägg av Lpx »
Ja Stegatorparn , det är så mina fund går. Mkt trol med "bränslebrist". Har även , ung i denna vevan, fått ny lev av pellets. Samma tillv , men man vet aldrig. Får börja klocka igen.
Lpx
Re: PX21 nyckfull
Inlägg av Lpx »
Min brännare har gått OK nu ett längre tag men när jag rengjorde panna och brännare i dag så var pannväggarna "svarta" från att ha varit "grå". Inga ändringar av bränsle-/luftmatning har gjorts. Tror att jag tom kört med lite extra luft. Konstigt ?
Re: PX21 nyckfull
Kontrollera matningen igen under 6 minuter.
Är matningen okej, kan det vara dags att göra ren fläkten och tillsätta någon droppe olja vid lagren.
Någon förändring har uppenbarligen skett, även om du fysiskt inte har skruvat på något.
Lpx
Re: PX21 nyckfull
Inlägg av Lpx »
Tack för svaret. Är fläkten lagrad på mera än ett ställe ?
Re: PX21 nyckfull
Två lager, ett på var sida motorn. Det vid fläktkåpan är svårt att komma åt.
Lpx
Re: PX21 nyckfull
Inlägg av Lpx »
Fick justera om potentiometrarna ganska ordentligt. Inmatad bränslemängd var alldeles för stor. Hur det kunde bli så förstår jag inte. Nu verkar det fungera igen !
Lpx
Re: PX21 nyckfull
Inlägg av Lpx »
Min PX21 har börjat uppträda lite egendomligt nu ett tag. Den löser ut med mycket helt oförbrända/svedda pellets i brännarröret.
Bytte tändelement för några månader sedan ( Backer). Jag tar ut de oförbrända pelletsen , gör en ny start , och då fung det igen.
Konstigt ?
Re: PX21 nyckfull
Kolla startdosen och om konan vid tändelementet ligger an mot gaveln så ingen luft smiter förbi.
Lpx
Re: PX21 nyckfull
Inlägg av Lpx »
PX 21 , konstigt fel.
Min PX 21 har löst ut två gånger med ungefär en veckas mellanrum. Det är c:a 6 dl oförbrända pellets i brännarröret.
Jag tömmer ur dessa och startar om och då fungerar brännaren igen. Tändelementet är bytt för 4-5 veckor sedan.
Tacksam för synpunkter.
johan6611
Re: PX21 nyckfull
Inlägg av johan6611 »
Händer mig ibland efter särskild tillsyn på brännaren, har då lyckats få hölje till element att glida bak 1 mm och kall luft följer med vid start. Då tänder det inte och den lastar in en startdos till, ca 6dl. Efter 2 försök felmeddelande.
pellX 20 + Jämä (focus) kombipanna. Extern VVB. 10m skorsten. Tigex 25. 100 kvm + källare byggt -39
Lpx
Re: PX21 nyckfull
Inlägg av Lpx »
Det kan kanske vara så. Jag har svårt att få tändelement med hölje att gå ända fram till gaveln på
brännarröret. Ska kolla igen.
Tack så mycket för svaret !
johan6611
Re: PX21 nyckfull
Lite bökigt ja, brukar ställa brännaren på röret och knacka lite så brukar den glida fram.
Lpx
Re: PX21 nyckfull
Inlägg av Lpx »
Tack för tipset ! Ska testa.
Lpx
Re: PX21 nyckfull
Inlägg av Lpx »
Jag har nu flyttat fram tändelementshållaren så långt det går. Startdosen justerad till knappt 4 dl.
(Jag upplevde problem när startdosen var lägre.) Som nämnts så är tändelementet nyligen bytt.
Jag har observerat nu vid ett par starter att det åtgår två försök. Det känns inte precis säkert
att de åtgärder jag gjort kommer att innebära en säker drift. Finns några förslag för att jag ska få
en högre driftsäkerhet så är jag tacksam för att ta del av dessa !
Re: PX21 nyckfull
Har du en dragbegränsare i rökröret eller skorstenen?
Utan dragbegränsare kan draget i skorstenen bli för kraftigt pga blåst eller temperaturskillnad, vilket kyler tändelementet.
