Brännaren laddar hela tanken, har solfångarem
- Fröträd
Re: Brännaren laddar hela tanken, har solfångarem
Okej, då har jag fattat det hela rätt.
Det verkar som värme kommer fram på varvtal 2, detta varvtal väsnas inte heller nämnvärt.
Ang. elementet på slinga som löper åt det andra hållet, den orangea, har ju en justerskruv innanför sitt lock på kopplet. Förra ägaren hade en teori om man skruvar in den något och stryper flödet åt det håller, att vattnet går "lättare" åt andra hållet, alltså till slinga röd. Dessa två slingor som löper åt varsitt håll går samman i husets ena hörn för att sedan gå i samma retur ner till pannrummet. Stämmer detta?
Justerskruven påverkar bara just den radiatorn där den sitter, inte totalflödet i slingan. För att justera slingflödet erfordras separata ventiler.
Eftersom det är olika antal radiatorer på de två slingorna, tar en större del av vattnet den slinga med minst motstånd, vilket smutsavlagringarna har visat. Lägre flöde, lägre hastighet.
- Fröträd
Jag förstår.
Men om man skruvar in den till hälften, borde inte flödet strypas en aningen som går förbi där då? Och då lämna mer utrymme för vattnet att gå åt "andra hållet" istället?
Du kan ju alltid prova.
Har en fundering. Har pelletspanna med tank och solfångare. Men vissa dagar, när jag skall gå ner för att titta om solfångaren ger energi, så har pelletspannan nyss gått och förmodligen är tempen i tanken så hög att inte solenergin gör någon nytta. Skulle man kunna göra så att man ej tillåter pelletsbrännaren att starta under en viss tid, typ 08-15?
Det är bara att prova om det fungerar i ditt fall.
Sedan har det betydelse om brännaren värmer hela tanken eller enbart övre delen.
Solslingan ligger i tankbotten och sitter laddreturen också i botten, värms även bottenvattnet beroende på när brännaren slås av och vid vilken temperatur. Har alltså betydelse om brännaren styrs av en eller två givare och var dessa sitter.
Det är två givare. Tror jag just nu har start vid 45 grader på övre givare och stopp vid 60 gr på undre.
Då är frågan var undre givaren sitter? Borde sitta minst en 1/3 del av tankhöjden över botten.
Den sitter på mitten av tanken skullöe jag säga, den nedersta givaren går till styrningen av solslingan.
Då sitter givarna rätt i alla fall. Ger solvärmen tillräckligt, kommer även den övre delen av tanken att värmas upp.
