eldar med ved till jul sedan brukar hon slå över till pellets.
ursprunliga problemet var felkod "hög temperatur fallrör" . han tänder denna då han ska starta brännaren
gjorde rent brännaren och kollade över samtliga kontakter och då fick jag felkoden "hög omgivningstempertur" istället.
så efter lite efterforskning så inhandlades ett nytt kretskort då misstanke om trasig temp givare på kretskortet fanns.
nytt kort inhandlades hos den lokala rörisen och jag satte dit det igår kväll. nu står den och väntar som att den inte får signal från temostaten som sitter i pannan. inkopplad som det förra kortet. på det gamla kortet står det på eprom "vdo konv 006"
på nya kortet läser jag "konv -012"
så nu vet jag inte riktigt hur jag ska gå vidare ?
