Ulma Laddpanna , Ulma 2000 TCA 2 plus Inka Solfångarsystem kopplad till 500+500 lit ack.tank. Bulkförråd samt MAFA Micro som mellanförråd.
F.D Econompanna, vila i frid...
Försöker hjälpa grannen med hans TB-Mini, som ger felkod E3. Jag har bytt glas och reflex, men det hjälpte inte. Givaren är, tycker jag, svår att rikta in korrekt mot reflexen: jag tar gärna emot anvisning om hur jag kan förstå att den röda ljuskvadraten som syns i spegeln är rätt. Eller det går att avgöra mha de två diodlamporna som lyser på själva fotocellen {=givaren}?
Men anledningen till att jag skriver i den här tråden, är dragbegränsaren, KW Z 150. Den verkar ha fått en smäll: luckan stänger inte helt, inte ens om man trycker med fingret på den, utan är öppen med ett par centimeter - och så ska det väl inte vara? Min fråga är om det går att laga den, och var man i så fall kan få det gjort. Den kostar ju 1750 kronor, så är ju inte slit och släng precis.
Även felinställd dragbegränsare kan ge felkod E3 har jag läst, därav frågorna.
Mvh - kbking
TB-Mini, DiomTopp-25K Olja/El/Ved 1986, vattenvolym 190 lit.
Boyta 2 vån. 160 kvm + källare och vind, byggt 1924.
Skorsten c:a 11 m.
Alla fönster u-värde 1.2 (16 st)
Var: Mitt i Skåne
Att den inte går igen med en mm eller 2 ville jag kunde acceptera - men 2 cm är helt jävla fel.
Såklart går det att fixa den vid att rikta det som har blivit krokigt och böja rätt det som har blivit böjd fel. Jag känner dock inte den exakta konstruktion så mer kan jag inte ge av råd.
Jag hade dock pillat loss den så att jag hade den i handen, därifrån är det enklare att undersöka vad som har gått fel och fixa det.
KW012. Hur mäter man egentligen för inställningen. Enligt Eldkrafts bilder mäter man från mellan vikterna till bakom muttern på stången. På andra ställen hävdades att det ska mätas ända fram till plåten, vilket är ytterligare 5 mm in. Vilket är rätt?
Janfire pelletspanna, Janfire Flex-A med nya databoxen, KW 012 dragbegränsare.
Värmer dåligt isolerad villa från 40-talet.
Ny här på forat och har en PX21 från 2006 i gammal Egor Duplomat-panna som följde med huset jag nyligen köpt. Tidigare ägaren körde mest ved och när jag kopplade igång pelletsen var inställningarna helt åt skogen. Har nu justerat ner till 12 kW (litet kedjehus) och när jag kopplar loss slangen till matarskruven är det ett himla drag i röret. Kan jag installera en dragbegränsare på nåt sätt?
Tack för svar. Och roligt att se att någon annan har samma panna som tuffar och går fortfarande. Vet inte om min bild syns men det går ett rör från pannan rakt upp i taket och röret är inlindat med gammal isolering. Kan det finnas en renslucka under isoleringen? Det enda som syns på röret är ett något sorts spjäll. Kanske går det att byta ut det mot en dragbegränsare? Sen vill jag ju inte lägga ner alltför mycket pengar och jobb på en sån gammal anläggning.
Mitt rör är vinklat 90 grader och går in i väggen till skorsten. I vinkeln sitter rensluckan, så det blir lätt att sota pannan uppifrån. Prova att peta på isoleringen, kanske hittar du mer...
Spjället är lite kontroversiellt. Men jag använder det till att bromsa lite. Så att min dragregulator räcker till bättre. Bara bromsa lätt, inte stänga.
Aha. Jag misstänker att det inte finns nån renslucka då röret går rakt upp från pannan i skorstenen. Verkar vara gjutjärn och fyrkantigt. Kanske kan man ta hål på nåt sätt men det verkar lite avancerat. Provat att stänga till spjället lite och tycker att suget är lite mindre. Jag tänker att all luft borde gå via fläkten så om det är stort sug i pelletsröret är det nåt som inte stämmer.
Förresten lite off-topic kanske: Har du turbulatorer installerade? Är det nåt man ska ha och isf vilka?
Jag har aldrig ägt turbulatorer. Men det kanske behövs. Jag har en lös baffel i koksdelen. Som styr värmen från oljedelen(där pelletsbrännaren sitter) inåt och nedåt. På skiljeväggen mellan kamrarna är det ett hål mitten längst upp. Där kan man se lågans färg. Går det riktigt fett här, kan jag se orange låga längst inne i koksdelen. Gissa hur många pellar som överlever i min panna . Hela kammaren där pelletsbrännaren sitter är eld. Och i koksdelen varmt nog att självantända.
Prova göra en boll av en tidningssida. Placera i koksdelen(ved), och se om den försvinner efter en eldningscykel(pellets). Här skickar jag in en liten vedklabbe ,när jag är nära pannan. Vill inte att det skall bli för varmt i pannan, så det blir bara en liten klabbe eller dyl. I mitt bygglov står det att hushållssopor är ok...
Garanterat borta vid nästa besök.
Ojdå! Ja när jag satte igång brännaren efter förra ägaren antog jag att den var någorlunda rätt inställd och kontrollerade inget. Oj vad det brann. Lågan stod ut ur hålet in i koksdelen men jag trodde det var normalt. Efter en del googlande har jag förstått att den gick på över 30kW och pannan är byggd för 17-23kW olja & 14 kW koks. I vilket fall brukar jag också lägga in lite överblivna vedklabbar och spillvirke i koksdelen som självantänder. En miss jag gjorde var att knöla in ett antal pelletspåsar (PE-LD). De smälte förstås och blev en brinnande sörja i botten av brännkammaren.
Baffeln, är det bara nån bit plåt som du bockat till på nåt sätt?
Och för att återgå till trådens ämne är jag osäker på om det får plats nån motdragslucka. När jag ändrade på spjället märkte jag att det tog i rökgastermometern som jag satt en bit nedanför. Samma plats som motdragsluckan ev skulle sitta.
Ok! En sån baffel har jag inte sett till i huset, bara nåt sorts gjutjärnsgaller som verkar vara till att hålla koksen på plats. Skulle du kunna ta en bild?
Har mätt igen och ser att det blir nog omöjligt att få plats med motdragslucka under spjället. Kan man sätta den ovanför spjället? Det ska ju ändå stå öppet.
Mätte också skorstenen, den är c:a 3,5 m. I pannrummet ser gjutjärnsröret ut att vara c:a en tegelsten stor men ute på taket är det ett stålrör på 11 cm i diam ingjutet i teglet. Är den kanske för liten för att en motdragslucka ska spela roll?
