Byte av pannrumsdörr... men till vad??
lennart wiklund
Inlägg av lennart wiklund »
Sista nrandskyddskontrollen fick jag backning på dörren in till pannrummet som ligger i källaren. Tänkte nu köpa ny dörr och dörrkarm. Dvs komplett. Men vad ska jag ha till minsta möjliga kostnad för att det sla bli godkänt?? Har sökt men hittar inte riktigt vad jag ska ha för klassning. Pannrummet ligger som skrivits i källaren. Betongväggar och betonggolv.
lennart wiklund
Re: Byte av pannrumsdörr... men till vad??
Har hittat komplett dörr med karm klassad för 30 minuter för 3700kr. Är 30 min godkänd?
johan6611
Inlägg av johan6611 »
Varför backning?
pellX 20 + Jämä (focus) kombipanna. Extern VVB. 10m skorsten. Tigex 25. 100 kvm + källare byggt -39
Var det en brandingenjör från räddningstjänsten eller sotare som gjorde brandskyddskontrollen?
Brandingenjören är bättre påläst än sotaren får man förmoda.
De kan aldrig kräva mer än vad som gällde när huset byggdes. T.ex. är huset byggt mellan 1968 - 1975 då SBN 67 gällde, erfordrades ett brandmotstånd på 15 minuter för dörren.
I småhus gäller i allmänhet att pannor ej överstigande 60 kW inte behöver placeras i avskilt pannrum utan huset inklusive panninstallation betraktas som en enda brandcell. Krav på skyddsavstånd till heta föremål och tändskyddande väggbeklädnad gäller alltid.
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Köp en minerit skiva och sätt på dörren.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Snapphane
Inlägg av Snapphane »
Jag satte en gipsskiva på dörrens pannrumssida. Minarit ännu bättre.
lennart wiklund
Plåtklädde befintlig dörr på både ytter samt insida. Godkänt vid denna kontroll. Det hade räckt att bara klä insidan dock.
