Kommer ihåg nu att stosen på 170mm var till den gamla flex-a som hade en mycket längre lågriktare än nh.
Provade en stos på 70mm i ett dygn, med mycket bättre resultat.
Såg däremot i siktglaset på pannan att lågorna forfarande gick rätt upp mot tuberna.
Nu kör jag utan stos med anslutningsramen direkt på pannan.
Ser inte lågan då brännaren skymmer glaset, men nu borde det ju brinna i kammaren.
Ökade matningen till 700g/l, efter ett dygn så är det ett väldigt tunt lager sot på min löstagbara rgs-termometer.Har jämförelsevis aldrig varit i närheten så lite sot förut.
Temperaturen på pannan stiger mycket fortare.
Den går faktiskt längre (ca 30min mot tidigare samma dag 16-18min)på uh-fyr innan den startar?
Rgt är 105grader nysotad.
Kan se lite rök ur skorstenen, ryker dock mera vid uh-eld?
Tar inte ut något i förskott, men känslan är bra just nu.
Återstår att se om den går en vecka utan stopp, och hur mycket sot det då är.
Känns lite dumt att jag inte reagerat på detta med stosen tidigare
Sotproblem med nh
Re: Sotproblem med nh
Bergvärme Thermia Diplomat 8 KW installerat 2017
Hus:Trähus på 120kvm i två plan+72 kvm källare, byggt 1950
Stängde av brännaren efter 270 kg då den gick med reducerad effekt pga dåligt drag.
När jag då sotade pannan var orsaken som tidigare mycket sot på turbulatorerna.
Brännaren har vid nuvarande utetemp(+3 till +8) en drifttid på ca 20 min och den går på uh-eld 40 till 58 min. Tycker inte att den sotar vid driftkörning så uh-elden kan vara orsaken till sotproblemet .
Provar utan uh för att se om det blir bättre.
Pannan har en hysteres på 5 grader, har läst att det går att koppla en tempgivare till nh:n och få justerbar hysteres.
Vad är det för givare och hur kopplar man in givaren på brännaren samt var sätter man den på pannan?
Och var kan man köpa den?
Givaren är en PT100 (industristandard), den monteras på CN7 och mjukvaran ska vara den rätta version, alltså nyare än ...minns inte.
Med en gångtid på 20 minuter och UH är det ganska klart att den sotar.
Installerade en Pt100 givare i pannans dykrör till CN7 och en utomhus till CN8.
Har ställt en hysteres på 25 grader, och det blev ju en väldig skillnad på gångtid/vilotid.
Brännaren går forfarande för fett så jag minskar på doseringstiden, provar nu med 0,7sek.
Märker att vikten på startdosen ökar då jag jag minskar på doseringstiden, varför blir det så?
Ökar verkligen startdosen eller blir det bara fel siffror pga ändrad doseringstid?
Har märkt att förbränningen ändrar sig mycket vid olika temperaturer.
Under sommaren med +20 grader var doseringen 0,5 s bra men vid -10 grader körde jag 1,0 s utan att den sotade.
Körde senaste veckan med utetemp +5 till -2 och dos 0,75 s. Bifogar bilder från pannan och turbulatorer innan sotningen.
Tycker det ser ok ut, blir inte mycket aska och färgen/konsistensen är som obo`j med lite vita prickar.
Har läst om lamdastyrning som Icecap använder, tycker att det borde finnas som tillval till brännaren.
Är ganska nöjd med anläggningen trots allt, askar 1ggr/vecka nu på vintern och 1ggr/månad på sommaren och har en vettig pelletsförbrukning.
- Frö
Hej! Jag har en NH brännare som sotar mycket, behöver sota minst 1 gång per vecka och askskrapan fastnar efter ca 6 dagar.
Har provat att ställa in vv från 680 som är vägt till 750 men sotar fortfarande.... Är det någon här som kan hjälpa mig med goda råd?
Vet inte fall något tidigare ägare ändrat i inställningarna, någon här som vet om det går att fabriksåterställa den.
Mvh Peter
Mvh Peter
Peter Hallbeck: RENS FLÄKTEN!
Tandborsta, stoppa brännaren, kåpan av.
Vingarna ska rensas grundligt med borsten, fram o baksida! Torrensning bara.
Detta bör göras varje eller varannan år, beroende hur dammigt det är i pannrummet.
Jag hade problem också men en rensning löste det problem.
