Noll värme i Elläge
Noll värme i Elläge
Har lite huvudbry då det inte blir någon värme med pannan i elläge. Den vill inte slå på elpatronen oavsett om jag ställer i läge 1,2 el 3.
Det roliga är att när jag startade panna för första gången i torsdag så hoppade elpatronen igång, om än att tempen inte gick över 9 för att på morgonen dagen därpå stå på 31 grader.
Det klickar när man gör test av läge 1-3 ... men den startar inte eldrift oavsett..
Någon som varit med om samma problem och som kan förklara för en novis hur man får fart på värmen..
Ska prova med att starta om får se om den vill..
Re: Noll värme i Elläge
Efter omstarten så är det samma visa, men nu med "alarm temperatur elektronik" som inte går att nollställa.
Står i driftläge el, men inget av stegen för elpatronerna går igång...
Vad är fel?
Vad är fel?
Överhettningsskyddet för elpatroner har kanske löst ut under transport. Sitter ev. under en huv som får skruvas bort tillvänster om knappsatsen.
Nix, den har jag kollat (tryckt stenhårt enl tips från forumet)..
Men nu går pannan i valt effektläge efter att jag gjort pannan
strömlös och kört test av elpatroner ett antal gånger försvann felmedelandet. Lät den stå kvar i testläge 3 utan att knappa mig vidare och vips.
Däremot så.går den inte upp i tempt???
Står på 5 (65) och den vill inte upp högre. Eller är det något mer i inställning som skall göras för att få effekt på elpatronen?
Okej, då får vi kolla inställningar.
Gå till panntemperatur i nivå 1 och ställ in 75 eller 80° om den inte redan står på det.
Gå sedan ner till bränsleval och välj el.
Gå sedan till servicemeny nivå 2 genom att hålla inne bägge pilknapparna i c:a 3 sekunder.
Med pil framåt hamnar du på elsteg där du väljer 1,2 eller 3 = 3, 6 eller 9 kW.
Pil framåt ger start stödvärme. Värdet som ska anges är antal grader under vald panntemperatur som elen ska gå in. Lämplig start av el är 55°då panntemperaturen vid pellets inte bör gå under 60°.
Vid 80° panntemperatur blir värdet 25°och vid 75°panntemp 20°.
Det är dom värden som jag kan se som påverkar eldriften.
Dom inställda värderna är.
Panntemp 65 grader
Driftläge El, steg 2 av 3
Start stödvärme 15 grader
Ska prova ändra pantemp o stödvärme enligt dina uppgifter får se om det blir någon skillnad.
Panna går nu i Elläge 2 och den sifrra som står för pantemp 65 är 5.
Kan det verkligen bara vara 5 grader?? Iof varmt är det inte ..
Panntemp 65 grader
Verkar som det är något trassel med panngivaren. Displayen skall visa aktuell temperatur och inställd temperatur inom parentes.
Stäng av pannan och kontrollera kablarna anslutna till plint 39 och 40 på kretskortet. Lossa dom från plint och mät resistansen med ett universalinstrument. Vet inte vad det är för typ av givare men om resistansen blir oändlig, är det ett av brott mellan givaren och kretskortet.
Nästa steg blir att leta fram givaren och avgöra om brottet är i givaren eller kablaget.
En panngivare är ganska billig, ett par hundralappar.
Okej, tack. Ska kolla upp det .
Något stämmer som sagt inte då när den startades första gången gick den upp till 9 på steg 1 och sedan till 31 så något har hänt. Hoppas bara det är glappkontakt eller en givare..
Nu så.. lokaliserade panngivaren och kontakten på kretskortet.
Efter en lätt blåsning i kontakten och att ha torkat ev givaren så visar pannan nu 37 grader.. vilket känns mer rätt med tanke på att termometern på utmatningen visar knappa 30 grader.
Bara att vänta å se om temperaturen ökar och det bara var lite damm o glappkontakt..
Tack för tipset med panngivaren
Uppdatering.
Pannan håller 38 grader i elläge 2. Är väl bara att inse att den inte orkar producera mer värme med 6kW.
Har inte slagit på läge 3, 9kW, det är ändå rätt okej temp inne..
Snart blir det ändå dax att slå igång pelletsen.. med förhoppning att det blir full värme i pannan.
