Pannreparatör pelletspanna SKÅNE
stinah
Inlägg av stinah »
Hej.
Vi har alltid haft Löhr till hjälp när pelletspannan strulat. Nu har det företaget sålts. Är det någon som kan rekommendera en bra firma som vi kan ta hjälp av ?
I nordvästra Skåne.
Mvh Stina
ragge2
Re: Pannreparatör pelletspanna SKÅNE
Inlägg av ragge2 »
Vicken panna och brännare har du? Många problem kan lösas genom forumet.
Vad är det som inte fungerar?
Albin Futura
Brännare Bionordic Viking 9990
stinah
Inlägg av stinah »
Det är maxtermostat som löser ut. Min sambo köpte en ny del till den i hopp om att kunna byta den själv men det blir lite för krångligt. Ser inte rikigt lika dan ut och han vill inte chansa så att det blir fel med det elektriska.
stinah
Inlägg av stinah »
Tror vi har en ariterm men inte helt säkert. Ca 12 år gammal el o pellets.
Ta ett foto på panna och den nya maxtermostaten så ska vi se om vi kan lösa det.
Bilderna laddas upp till en bildsajt t.ex. forumbilder.com. kopiera sedan en lämplig BBCode länk som du klistrar in i ditt inlägg.
stinah
Inlägg av stinah »
Hej. Sambon hade fått tag i någon som kan komma o kolla nästa vecka. Om det inte funkar så skriver jag igen. Tack för din hjälp. Mvh Stina
