Mvh /en förvirrad en.
Sprängskiss till Ecotec A4
Är det någon som vet var man kan hitta en skiss på hur kedjedrev, axel och motor sitter ihop. Jag har inte velat plocka isär det hela innan jag blir klok på vad som sitter fast i vad. Tanken är att byta lager/hylsor. Det är en stoppskruv vid drevet, en skruv för att lossa hållaren till slussvingarna och en på motorsidan. Förövrigt går det att flytta motorn ett par mm fram o tillbaka när allt är åtdraget, men den borde väl sitta stumt.
