Trästomme av 95X45 mm träreglar
Väggar och golv i 12 och 15 mm vattenfast plywood.
Utvändiga mått
Längd: 2 550 mm
Bredd: 1 525 mm
Höjd: 1 900 mm
Volym: 5,6 m3, ca 3,5 ton
Fyllnadsvolym: 5,0 - 5,6 m3
Innan påfyllning sänks bottenskivorna till bottenläget för maximal fyllnadsvolym.
Efterhand när pelletsen förbrukas bildas en krater runt matarskruven, som i andra fall måste fyllas igen (skottas) för hand.
Genom att, med de båda vevhandtagens hjälp, stegvis höja de båda bottenskivorna, erhålls en rasvinkel som fyller igen kratern. Pelliflex kan därigenom tömmas till ungefär 5% kvarvarande volym utan att man behöver öppna förrådet och skotta pellets.
Enkelt och bekvämt! Pris: 12 500 kr http://www.pelliflex.com/
