Brännaren tänder inte
Vår brännare har slutat tända. Hur testar jag om det är glödspiralen som är trasig? Vi har en iwabo s2
Re: Brännaren tänder inte
Då får du montera bort den röda kåpan för att komma åt plintarna på kretskortet.
Du mäter glödspiralens resistans, som bör vara c:a 48 ohm, med ett universalinstrument mellan plint 8 och 9 från vänster räknat.
Passa även på att kontrollera säkring F3 på kretskortet som ligger i serie med glödspiralen. Det bör vara en porslinssäkring, så instrumentet kommer till användning där också.
Nu har vi bytt tändspiral säkringar kollat sladdar etc men den tänder ändå inte. Någon som har förslag på mer åtgärder?
Är det varmt i brännaren efter en misslyckad start och har det ramlat ned någon startdos. Har startdosen förkolnat eller är den oförbrännd. Du måste undersöka hur det ser ut i brännskålen.
Får du något felmeddelande i displayen?
Kontrollmätte ni glödspiralen eller bytte ni på chans?
