BioBjörn Projekt & frågetråd
Re: BioBjörn Projekt & frågetråd
Överväger att byta Ecotec till Biobjörn.
Lmeboy: Är du nöjd med din Björn?
Någon akilleshäl på den?
Vh/Snapphane
Vh/Snapphane
Sorry sent svar men jag är mycket nöjd faktiskt och nu har jag ju kört ett drygt år. Har inga störningar utan sotar bara ur..
Fr.o.m. 2017-11-03 BioBjörn
Tidigare använde jag Ecotec´s Agrotec brännare (Som man även kan elda med havre) Panna: VETO C30. Tigex 25 Draglucka.
Bättre sent än aldrig!
Grattis till en bra anläggning.
Ungefär hur många kg pellets kan du elda mellan sotningarna av brännare och panna?
Vilket pelletsfabrikat? Bulk eller säck?
Har du Biobjörns skruv?
Vh / Snapphane
Vh / Snapphane
Hej Snapp,
Tack!
Jag brukar sota ut pannan och brännare varannan helg. Ofta gör jag dock en koll av brännaren varje helg.
Är lite nyfiken av mig och det går så fort att elda ur och kolla brännaren.
Hur många KG det blir mellan helgerna har jag tyvärr ingen koll på :-/
Jag kör sekunda pelles i säck, så sorterna varierar stort, och därför valde jag denna brännare, b.l.a.
Den är inte så kinkig, och ingen jobbig intern skruv.
Även skruven är en Biobjörn ja - men det behöver det säkert inte vara. Men kul med samma gröna färg förstås
Om du inte har bråttom att handla så rekommenderar jag dig att hålla koll på blocket. Finns de som impulsköper brännare och sen inte orkar montera. När jag köpte min fanns två nya kit ute, båda till ca halva nypriset.
Lycka till..
Tack!
Lycka till..
Den brännaren har fått bra omdöme här på forumet, så det kan vara något att nappa på.
Vi får se.
Underbart om du inte haft något strul!
Ha det varmt o gott
Vh
S-hane
Vi får se.
Ha det varmt o gott
Vh
S-hane
Har Energibiten som tillverkar BioBjörn lagt ned?
Det verkar så. Hemsidan har legat nere en tid.
Antar att det inte var lönsamt längre. Senast jag var inne, i våras tror jag, var mycket "slut i lager".
Jag minns med nostalgi den januartikväll 2007 när jag fläskade ned till Vrena för att köpa en Viking B16 brännare med spånskiveförråd. Johan var på en intrimmning lite uanför Vrena men lotsade mig dit via telefon.
Jag fick se hur han med instrument trimmade in en ctc1100 till en ny B16 brännare.
För två månader sedan sattes en Nibe luftvattenpump in i min villa så pellets går mot sin slutpunkt.
