Ny panna och brännare
JLarsson
Inlägg av JLarsson »
Har nu haft rörmokare hemma för att kolla läget på nuvarande anläggning som ska bytas ut. Den gamla anläggningen är oljepanna med pelletsbrännare. Det som nu ska kopplas in är Effecta komplett light(25kW). Light pannan ska funka som laddpanna mot mina acctankar på totalt 1000L. Dessa drivs på sommaren av solvärme, och på sommaren så behövs ingen pelletsvärmare aktiv. Men nu säger rörmokaren att laddpanna inte är något bra alternativ han tycker att vi ska ta bort solvärme och acctankar och köpa en pelletspanna med större vattentank. Känns lite off då man har gratis värme på sommaren. :shock:
Re: Ny panna och brännare
Det tycker jag var ett dåligt råd.
Har du redan en fungerande solvärmeanläggning, finns ingen anledning att skrota den.
Under eldningssäsongen kopplar du bort en tank för att minska värmeförlusterna. Att köra pellets mot acktank ger lite sämre verkningsgrad men uppvägs sommartid av gratis varmvatten.
JLarsson
Tack för snabbt svar.
Men enligt rörmokaren så skule verkningsgraden bli markant sämre. :roll:
Då ska jag säga att den ska sparas. :D
nyman
Inlägg av nyman »
Effectas pelletspanna har en enkel kopparslinga för varmvattet vad jag minns. Ingen bra lösning.
Har du plats för tanken så behåll den om den är i bra skick. Har du så fantastisk solanläggning så att den ger gratis varmvatten hela sommaren så använd den. Den måste ha kostat multum.
JLarsson
nyman skrev: fre 28 dec, 2018 17:44 Effectas pelletspanna har en enkel kopparslinga för varmvattet vad jag minns. Ingen bra lösning.
Hallå Ja plats för tanken är inga problem, dessa blev nyinstallerade innan vi flyttade in i huset, dessa är 3 år i skrivande stund :D. Hoppas bara att allt kommer att funka bra ihop. en ren slump att man fann detta forum för här verkar det finnas info om det mesta, om inte väldigt kunnigt folk :D
Ja herregud det är väldigt effektivt på sommaren, spec denna sommar då det var hutlöst varmt. Det sitter 4 st paneler 1220*2270*100 på taket, sedan har dessa fått en väldigt bra placering efter väderstreck/taklutning.
En solig dag så levererade den detta mestadels https://imgur.com/a/95byMjE i somras.
Men lite molnigt och rugg väder så ligger den typ 50-55 grader.
Hmm prismässigt kostade det nog en slant, men den kostnaden slapp Vi. :D
nyman
Inlägg av nyman »
Du ska välja panna efter förutsättningar. När man eldar mot acktank ska pannan ha liten vattenvolym, 30-40 liter men pelletspannor har normalt ca. 180 liters volym. Effecta Light ser ut att vara den vanliga pelletspannan fast utan varmvattenslinga.
Då har rörisen rätt att det blir dålig verkningsgrad för varje gång brännaren startar för att värma tanken måste den i onödan värma mer än 100 liter vatten till ingen nytta.
En laddpanna ser ut så här:
http://www.biocomfort.se/erbjudande.asp
https://www.eldkraft.se/produkt/EcoTec- ... 5-brannare
https://varmebaronen.se/wp-content/uplo ... 107_se.pdf
Till Pellmax UB bör man dock välja en annan brännare, exempelvis BIoBjörn.
Har du elpatron i acktanken, det tror jag inte laddpannor har.
JLarsson
nyman skrev: lör 29 dec, 2018 15:14 Du ska välja panna efter förutsättningar. När man eldar mot acktank ska pannan ha liten vattenvolym, 30-40 liter men pelletspannor har normalt ca. 180 liters volym. Effecta Light ser ut att vara den vanliga pelletspannan fast utan varmvattenslinga.
Den Pannan som rörisen har valt är det drygt 100L(Effecta light) i, dem var här och kollade har inte tänkte så mycket på det då allt började krångla när det är det sämsta vädret. Men då kanske man får kika vidare efter någon panna som du länkade eller nån annan med mindre tank i.
Ecotec mini Q25 har jag kikat lite på även kikat på Ulma Laddpanna Mini ECO 25kW, har du någon erfarenhet av dessa brännare eller dem andra du länkade?
Känner att man inte bara vill köpa första bästa :shock:
japp det sitter Elpatron i acktanken i dagsläget.
