Grattis
Det är ju kanonbra värden!
Är de små detaljerna som gör det.
CO kan aldrig bli för lågt. Ju mindre CO ju fullständigare förbränning.
Mina Rökgasvärden
Re: Mina Rökgasvärden
Tack!
Jepp!
Och jag tycker det är en makalös panna. 10 år gammal och så dessa värden rakt av med den enda inställningen som behövdes var pelletsmatningen.
Jepp!
Windhager Biowin 150 Exklusiv
Laddomat 21
Dalatanken 750 liter
Bulkförråd 6 ton
Laddomat 21
Bulkförråd 6 ton
Man blir ju tårögd! Jösses va fint de brinner!!! Va som jag misstänkte då. Att de va nått som störde. Hittade du på nått hål för undertrycket före pannan ??
Jepp, det var helt klart en störning i kraften!
Har inte hittat något specifikt mäthål, men det känns inte som det behövs nu
Den drar in luft till brännkoppen genom två rör, man skulle möjligen kunna mäta i ett av dem. Eller ta bort en av de genomgående bultarna som håller fast brännkoppen, och mäta igenom bulthålet. Men som sagt, känns inte som det behövs.
Laddomat 21
Bulkförråd 6 ton
Laddomat 21
Bulkförråd 6 ton
