Helt plötsligt krånglar brännaren!
Jag har en viking Bio brännare från 96, det sitter i en VB STAR panna och har panntemperaturgivare ansluten.
Det märkliga är att tempen för start och stopp har ändrats på sista tiden. Normalt så brukar brännaren starta vid 60c och brinna tills panna kommer upp till 82c, numera startar brännaren vid 80c och slutar vid ca 95c .
Vad kan ha hänt? Brännaren slutar elda om jag ställer ner Panntermostaten på pannan så den verkar funka.
Inga rattar eller inställningar på brännaren har rörts, min första tanke var att det var panntemp givaren som spökar men jag har kontrollmätt den enligt de värden som står i bruksanvisningen.
Kan det vara styrkortet som spökar?
Kan det vara enchipsdatorn som är trasig?
Enchips datorn är bytt för några år sedan till den nya versionen ( Den utan snabbstart vid högt flöde). Kan jag prova att byta till den gamla enchipsdatorn?
Det känns nu mera som om brännaren styrs av Panntermostaten istället för panntempgivaren (brännaren).
Jag har dubbelkollat att inställningar på microbrytarna och vridpotentiometrarana.
Brännaren verkar inte ta hänsyn till vilket värde man ställer in Temp på styrkortet. I dag står den på 65C,
Vad kan det vara?
Jag har ringt runt till VVS firmorna i närheten men ingen har erfarenhet av VB endast Janfire.
Vad ska jag göra?
Vad kan det vara?
Vad ska jag göra?
Re: Helt plötsligt krånglar brännaren!
Det kan vara potentiometern för panntempgivaren på kortet som har dålig kontakt om den inte rörts på länge.
Pröva med att vrida den fram och tillbaka några gånger.
Kolla även tempgivarens kontakt på kortet så det inte är någon dålig kontakt eller kallödning mot kortet.
Du kan ju också pröva att byta till din gamla processor för att konstatera om det är den som spökar.
Eftersom brännaren fungerar normalt med panntermostaten, kan det inte vara något större fel på kortet, utan problemet verkar vara lokaliserat till just panntempgivarens krets.
- GoForIt Pellets
Stämmer det att brännaren är från 1996, så är det den äldsta brännaren jag hört om..
När började Värmebaronen att tillverka pelletsbrännare?
what 1996
kan det inte vara 2006
Jag köpte VB brännare år 2004 då men visste fanns 2003 från VB pelletsbrännare
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Ska kolla igen
Har du en multimeter så kan du koppla ur brännaren och kontrollmäta motståndet på potentiometerns ben för att se att den ändrar värde beroende på läge. Du kan också testa att spraya lite kontaktspray på kretskortet vid potentiometern.
2003 var den ifrån, nu har den funkat som den ska i 2 dagar, dock har jag ställt ner panntermostaten till 80c. Den ska väl vara på högsta möjliga annats?
- GoForIt Pellets
Testat att koppla ur panntermostaten och låta pannans termostat styra?
Då är våra brännare jämngamla. Jag har ännu inte stött på några äldre.
