Hemmagjorda veckoförråd?
nola
Inlägg av nola »
Är det nån som har gjort sitt veckoförråd själv?
Jag skulle vara tacksam för lite olika ideer då jag snart ska bygga ett själv.
Jag är lite inne på att bygga med plyfa eller plywood.
Hur stor vinkel behöver man för att pelletsen ska "rinna" ner ordentligt?
Patrik
Inlägg av Patrik »
Här är en enkel variant som man lätt gör själv
45° och ett glatt material i rasvinkeln gör susen.
http://www.saljex.se/datablad/pelletsfo ... ngsanv.pdf
Eric Hjalmarsson
Inlägg av Eric Hjalmarsson »
EU-pall med pallkragar.
Fick pallen och "kasserade" kragar. Kostade bara skruven för att skruva i lite
lutande golv.
Med 5 kragar får jag i 24 säckar. Har tre till i reserv om jag åker på långsemester.
/Eric
lutande golv.
/Eric
Så hade jag tidigare oxå..
Fyllde först med 5 kragar sedan la jag på 3 till o fyllde fullt o då gick de dit en storsäck á 600kg
LL
Inlägg av LL »
Bra med stort veckoförråd,mitt rymmer c:a 130 kg bara.
Är lite dåligt när det går under 10 - grader på vintern.
Räcker inte med en fyllning i veckan
Men ett lite varningsfinger bara,täck över pelletsen med nån skiva
när det är så nära till pannan,tänk om det blir en gengas puff och
nått glödande hamnar i förådet. Kan bli en ganska häftig härdsmälta av
några hundra kilo pellets.
Körde själv i två år utan tills sotarn påpeka risken.
Har nu tillverkat ett lock av plåt som passar.
Nästa gång han var på besök var han nöjd o belåten.
panna autoterm ev-100 från 1986
brännare pellex från 2001
veckoförråd i plåt, rymd 130kg
Eric Hjalmarsson
André skrev: Så hade jag tidigare oxå..
600kg? Låter intressant. Det måste varit på håret?
Eric Hjalmarsson
LL skrev:Hej
Man kanske skall fixa en plåt. Min sotare sade inget när han var här. Efter en liten incident då brandkåren var här, tyckte försäkringsbolaget att dörren skulle brandsäkras. Men inte heller de sa ngt om förrådet (Som var en tunna så, men som stod på samma ställe)
Jag skall prata med honom om det nästa gång han sotar.
Jodå de va rågat.. :lol:
Kom på att jag hade 3 skivor oxå som ställdes i bak o på sidorna oxå.. :oops: Utan skivor gick de dit ca 500 kg..
Då jag hade kjedjeblock i källartrappen där jag hängde upp storsäckarna så ville man ju tömma dom helt då man liks hängt upp dom.. Innan ja hade skivorna hade jag 6 st 20 liters hinkar som fick ta slutet i säcken..
Om jag inte skaffat bulkförråd va iden att bygga om ett foderkärra med skjutlucka på framsidan o en liten låda där skruven va.. Då hade de bara va att rulla ut kärret till källartrappen o öppna snaran... Sedan rulla in kärret o öppna skjutluckan ovanför skruven..
spliffan
Inlägg av spliffan »
Jag har tagit en trädgårdsavfallstunna.. en sån grön!!
går i ca:12 16kg säckar
janfire flex-a nibe city vx
2våning tegelkåk 1909
170m2
snillet
530kg
Inlägg av snillet »
Byggt på lastpall.
Rymmer cirka 530kg.
Till höger kan man skymta mitt första "förråd", regnvattentunna modell grön.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
nola
Inlägg av nola »
Tack för alla tips!
Det där med lastpall och kragar verkar ju vara en enkel och billig lösning, den tål nog att tänkas över. :D
Jonte
Hydrofor
Inlägg av Jonte »
Farsan fick tag i en gammal utjänt hydrofor med 750 l volym, med lite färg så blev det ett hyfsat stort förråd som räcker några ett tag.
[img]C:\Documents%20and%20Settings\John%20Olsson\Mina%20dokument\Mina%20bilder\Pannrum[/img]
Effecta Solid, Ecotec Bioline 20, 750 liter acktank, Laddomat 11-30, tappvattenautomat. 750 liter förråd, 2,5 meter skruv. (tidigare Parca Norah 3000 -83, Ecotec A4 i veddelen)
Jonte
Hydrofor
Inlägg av Jonte »
