Riktig vajer från sotarverktyg! Satan vilka grejjor
lennart wiklund
Inlägg av lennart wiklund »
Har jävlats till och från i många år nu med sotning av pannans tuber,kört med pianotråd olika tjocklekar,men dessa har bara gått av!
Ringde sotarverktyg måndags och beskrev problemet,har ju tittat lite på deras dyra vire att använda till borrmaskinen. Tog och beställde en på 130cm,jävlar vilken rejäl pjäs :D Köpte även borstar i 85mm diameter,tuberna är 80 i vedoluxen,och dom tre understa tuberna är ju krökta. Nyss uppkommen från pannrummet! Jag är lyrisk,varför har man inte kostat på och köpt denna tidigare? Ja dyr är dom ju,hela fakturan med fyra borstar och vajern slutade på 2013kr,men fan värt vartenda öre! Denna vire sliter man nog inte ut i första skedet. Tog sedan borstarna 2st i tjockare material,0.15 istället för 0.10,dessa håller betydligt bättre. Kan varmt rekommendera denna vire till er som jävlas!!
Re: Riktig vajer från sotarverktyg! Satan vilka grejjor
Gör sotaren något åt dessa tuber? I min panna har jag bara 2 tuber. Nästan stora som tennisboll. Dessa fixar sotaren. Knappt lönt att röra själv när det eldas pellets.
FredrikK
Inlägg av FredrikK »
Jag är också supernöjd med mina tubborstar och skaft från Sotarverktyg. Gör ordentligt rent utan att vara tungjobbade.
CTC Ecoflex
KW Z150 dragbegränsare
MAFA Mini
Värmer 1½ plansvilla på 148kvm + 64kvm garage
lennart wiklund
Jadu Fredrik,att man inte köpt denna vajer tidigare....iställethar man stått och djävlats i flera år...
