när nu pelletsen tar slut i veckoförrådet för att man varit lat/sjuk och inte kunnat köpa hem i tid.
borde inte pannan gå över till el automatiskt om den står på (pellets+el)?
just för att inte behöva vakna till ett helt utkkylt hus otan varmvatten vore det skönt, och attt värma vattnet från 40' - 75' tar en stund utan pellets.
när man alltså får larm om (pellets saknas) vill jag att elen ska gå igång, funkar det?
/jonas
biomatic 20+ pellets+el?
Re: biomatic 20+ pellets+el?
Beror ju på inställningarna i servicemenyn under El steg och Start stödvärme vad och när elen kopplas in.
Är El steg satt till 0, händer ingenting. Likaså om Start stödvärme är satt till 40° under vald panntemperatur, så lär det dröja innan elen går in.
det går inte att styra så den går på vid larm?
vilket steg bör jag ha och start stödvärme?
panntemp:75'
läge el:1
just nu
panntemp:75'
läge el:1
just nu
Elpatronerna kan gå in i tre steg, 3, 6 och 9 kW.
Du kan ju börja med 2 elsteg och se om det räcker, så belastas inte huvudsäkringarna så mycket.
Det kan vara lagom att stödvärmen går in när panntemperaturen sjunkit 20° under börvärdet.
