Ny brännare köpt från Ulma webshop
Re: Ny brännare köpt från Ulma webshop
Provat dagsänkning då ??
- Prima virke
Nix nästan alltid nån hemma tror inte dom skulle uppskatta det
Skickat från min iPhone med Tapatalk
Ctc v20
Ulma 2000 TCA 2
Villatvåan automatshunt system
Ulma 2000 TCA 2
- Prima virke
Har en 110 liters varmvattenberedare som ja skall koppla ur funderar på om man kan ha den som volymtank till pannan nästan som en liten acc tank .
Å tänkte dela med mig av erfarenheterna av Ulma brännare , helt felfritt har den gått sedan installation igår vid minus 5 drog den 18 kg pellets helt ok enligt mig.
Kör bara med utgivare nu för shunt regleringen funkar mycket bättre än med innegivare som styr mycket mindre pellets förbrukning
Ctc v20
Ulma 2000 TCA 2
Ulma 2000 TCA 2
- Prima virke
Verkar inte va så mycket krångel med Ulma brännare eller så är det få som kör med dom
Eller så är dom ej här på detta forum
Ctc v20
Ulma 2000 TCA 2
Ulma 2000 TCA 2
Hej du. Det finns nog en hel del mer användare än vad som syns på forumet. Jag tror att många inte söker sig hit förrän man får problem eller så.
Visst har det funnits problem med Ulma men inte mer än på andra tror jag. Å andra sidan beror det på vem du frågar
Det finns en del som aldrig ägt en Ulma som har massor med åsikter om hur dåligt det är med Ulma
I all Vänlighet eder Brus
Ulmabrännare i Ulmapanna
- Prima virke
Ok ja är iaf jätte nöjd med min
Ctc v20
Ulma 2000 TCA 2
Ulma 2000 TCA 2
- Prima virke
Har kört ett tag nu å askan på pannväggar är mörk nästan svart , ja kör på 15 kW effekt nu
Men om man kollar på Ctc v20 så är det dessa värden som gäller
Typ: CTC V20
Olja: 20
Pellets: 20 kW
Gas: 20 kW
Ved: 18 kW
Skall ja höja effekt å köra på Max 20 .
Rökgas ligger på ca 170 som medel just nu
Typ: CTC V20
Olja: 20
Pellets: 20 kW
Gas: 20 kW
Ved: 18 kW
Ctc v20
Ulma 2000 TCA 2
Ulma 2000 TCA 2
Räcker effekten så behöver du inte ställa upp den. Att de blir svart beror nog på att brännaren ska finjusteras lite.
- Prima virke
Funderar på att köpa
FUMIS LevelTronic - biomass level meter men hittar inte den nån stans. Nån dom har tips på nån firma/butik som kanske kan få hem en sådan ?
Ctc v20
Ulma 2000 TCA 2
Ulma 2000 TCA 2
Räcker effekten till och allt annat verkar bra så hade jag bara sänkt tiden som den matar pellets med några tiondelar så lär färgen på askan se ännu bättre ut. Då kommer du sänka effekten marginellt men det är bara dumt att köra med för hög effekt för det sliter bara mer på brännarröret och allt annat. Fast du hade nya brännaren och där kanske fläkten går att justera? Då hade jag endast höjt den lite.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
- Prima virke
Effekten räcker gott även vid 30 minus å allt annat verkar bra . Skall kolla ifall fläkten går att ändra
Ctc v20
Ulma 2000 TCA 2
Ulma 2000 TCA 2
- Prima virke
Kollade idag hur askan såg ut nu va det annorlunda va tror ni om detta
När du gör dina inlägg kan du gärna hoppa över (markera bort) den blå texten enligt ovan från din telefon då den inte tillför något. / Roli moderator
Ctc v20
Ulma 2000 TCA 2
Ulma 2000 TCA 2
Går brännaren fortfarande fint? Var visst ingen som svarat dig, men det ser ut att kanske vara lite för mycket fläkt om man ser på väggarna i pannan.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
- Prima virke
Brännare funkar som en dröm inget krångel alls ännu , skall täta luckan som brännare sitter i drar tjuvluft där har ja märkt
Ctc v20
Ulma 2000 TCA 2
Ulma 2000 TCA 2
Det låter inte fel att täta luckan, kan ju påverka förbränningen en del.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
