Överhettningsskydd!
- Gallringsobjekt
Överhettningsskydd!
Har märkt att tempen har börjat stiga i pannan hamnar uppåt 95 grader o pannan står på 80 har provat att sänka tempen för att se om den stänger av vid panntempen men den fortsätter att stiga ändå hur funkar överhettningsskyddet ska de knäppa till det när man återställer den...biomatic 50kW byquem..Hasse
- Gallringsobjekt
Re: Överhettningsskydd!
Vet hur den fungera...
Med lågt uttag och hög inställd effekt sker detta, En kompis har en biomatic 30 och samma sak sker där..
Efter Börtempen uppnåtts går pannan ytterligare 1 minut innan den stoppar och då alstras ändå mer värme från det som brinner i koppen och då kan den överhetta..
När biomatic 30 kördes sommartid funkade de bra med brännaren på 12 kW och börvärdet på 70 grader
Har sett det på min panna också, men eftersom det är ett trycksatt system lär väl risken för kokning vara minimal även vid 100 grader?
Ariterm Biomatic+ 20 -04
Så länge överhettningsskyddet inte löser ut är det lugnt
