Installera Janfire Nh + Nibe City
nord
Inlägg av nord »
Hej gott folk,
Någon som har eller vet någon tråd/länk där någon har installerat en Janfire Nh brännare på Nibe City?
Nibe City 1999, Baxi Eurofire M3, Veckoförråd
Tigex 25, Danfoss ECL 9324
165m2 (21/22C) + 95m2(15C)
nord
Re: Installera Janfire Nh + Nibe City
Inlägg av nord »
Det hade varit guld om någon kunde fota eller beskriva hur elen skall kopplas i pannan resten klurar man ut.
Har idag en eurofire 20kW millennium 3.
Du kopplar Janfire´ns bruna kabel till 9:an på pannans kretskort.
De andra kablarna ansluts till samma anslutningar som Eurofire´n.
nord
Inlägg av nord »
Okej dvs på utgången (oljebrännare)?
Men vart ska den svarta in?
Idag har jag enbart fas, nolla och jord.
Så jag gissar att fas motsvarar BR, nolla motsvarar GR och jord motsvar G.
Var är fasen ansluten idag?
På denna plint ansluter du Janfire´ns svarta ledare. Förslagsvis anslutning L i plinten för inkommande matning till pannan eller anslutning 7 på kretskortet.
Jord är grön/gul och nollan brukar vara blå men är märkt GR på Janfire´s elschema, så den kan vara grå istället.
nord
Inlägg av nord »
Idag går fasen direkt till strömsmällaren (8) för att inte bränna kretskortet.
Nolla går till nollskenan och jord till jord.
Men det verkar vara som du säger att BR (fas + alla villkor) skall gå till samma punkt som fas går idag dvs direkt till strömbrytaren (8). GR till nollskenan och jord till jord och sedan SV till nr 9 då nr 8 verkar var nolla.
BR brun ledare skall kopplas i serie med drifttermostaten, anslutning 9 på kretskortet. Det är den som styr brännarens start och stopp. Blir inte så om den kopplas till strömbrytare (8).
Högst strömstyrka blir det i svart fasledning och det är därför den skall kopplas på strömbrytare (8).
nord
Inlägg av nord »
Vad är de för funktioner/givare som ligger på plint 9 respektive strömställaren (8)?
Som jag nämnt tidigare, brun ledare styr brännarens start och stopp och skall därför anslutas efter pannans överhettningsskydd och drifttermostat, vilket blir anslutning 9 på kretskortets plint, som tidigare styrde oljebrännaren under samma villkor.
Strömbrytaren (8) i Nibes elschema ligger efter pannans överhettningsskydd och är därför rätt anslutning för brännarens fasledning SV. Vid onormalt hög panntemperatur 100° bryts strömmen till brännaren.
nord
Inlägg av nord »
Du är en stjärna!
Nu är den inkopplad och svarar på tempen och vreden som den skall.
Skall bara installera den nya skruven också.
Hur ser man vilken version på mjukvaran man har?
Någon som har några bra reklamerade inställningar för NH i en Nibe city panna?
På dom flesta brännare brukar man kunna se mjukvaruversion en kort stund om man slår av strömmen och slår på den igen. Är dock inte säker om det även gäller Janfire.
Varje anläggning är unik och ställs in individuellt.
Maxeffekten i Nibe City vid pelletsdrift är c:a 12 kW.
Sedan får man finjustera matningen genom att ändra "Matningstiden".
Idealet är när sotet på eldstadsväggarna har en mellangrå färg.
Faktisk ska matningstiden vara 1,00 sek om det inte finns allvarliga orsaker till annat!
Däremot ska man justera densiteten (standard 675g/l) så att askan blir rätt färgad.
Totalt sett blir verkliga doseringstiden justerat i båda fall men det rätta är att justera densiteten.
nord
Inlägg av nord »
Gött att du fortfarande är aktiv Icecap!
Liten fundering, har version 1,17 på min brännare.
Min fråga är: om man bortser ifrån allt lull lull är de nödvändigt att uppgradera brännaren?
Dvs vinner jag något i effektivitet eller säkerhet?
Tack på förhand!
Nej, själva sekvenserna är de samma men kretskortet kan vara modifierat med ett relä. Det tillkom som ett krav för att sälja brännaren på ett marknad där de är mycket sugna på att stämma byxorna av andra.
nord
Inlägg av nord »
Perfekt! Då slipper man bekymra sig över det :)
Du råka inte vilja dela med dig alla standardinställningar för brännaren. Så kan man stämma av läget.
