Startelement ur funktion
Re: Startelement ur funktion
Peta upp dragbegränsarens lucka, lys in med en ficklampa och konstatera vad spaken har för funktion.
Skall spaken vara helt intryckt eller utdragen för att pannans rökutlopp ska vara helt öppet?
Kan vara en orsak till övertryck i brännkammaren.
Mycket sot i rökkanalen?
- Prima virke
LÄNKTEXT. Så här ser det ut innanför luckan. Det verkar som spaken skjuter över pannans rökutlopp. Skall denna vara öppen helt eller bara vara öppen lite?
Skickat från min iPhone med Tapatalk
- Prima virke
Nu gjorde jag rent insynsglaset så nu kan jag se lågan bättre
Pannans rökutlopp skall vara helt öppet. Delvis stängt skapar bara problem.
Man skjuter för spjället när man sotar skorsten och rökrör för att inte få ner sotet i pannan, utan raka ur det via sotluckan.
- Prima virke
Ok har nog varit de som varit problemet. Har öppnat det helt nu. Ska bara köra ett tag med brännaren nu och justera in förbränningen. Kanske funkar bättre nu
Du får kolla varje gång sotarn varit där. Kan mycket väl tänka mig att han glömmer att återställa.
- Prima virke
Så kan det vara. Brännaren har gått ett tag nu utan problem. Har även stoppat i den sista turbulatorn i rökkanalen. Rökgastempen går fortfarande inte upp mer än till 75 grader. Kanske har med inställningen att göra? Ska utvärdera framåt kvällen
Vid vilken panntemperatur stoppar brännaren?
Rökgastemperaturen borde vara betydligt högre än pannvattnet.
Man kan ju undra om termometern visar rätt.
Har du möjlighet att mäta med en annan termometer, t.ex. en stektermometer, före dragbegränsaren, då dragbegränsaren spär ut rökgaserna med luft från pannrummet.
- Prima virke
Strax över 80 grader så stannar brännaren. Tror inte att jag kan mäta innan dragbegränsaren för tillfället. Ska göra en ny injustering ikväll
- Prima virke
Så efter ett dygns körning med inställningen så ser det ut såhär inne i pannan. LÄNKTEXT
Godkänt eller inte?
Godkänt eller inte?
Nu täcker väl brännaren bara upp för varmvattenbehovet och går inte så ofta, så det hinner inte bli så mycket sot. Det lilla jag kan skönja i passagen till tuberna ser ganska ljust ut.
Prova att minska luften lite, från kl 10 till kl 9.30 eller vad den nu står på.
Hur såg den ut innan?
Om det där vita har uppkommit nu så har du luftöverskott.
- Prima virke
Det vita fanns innan, har inte gjort ett bra jobb med att göra rent. Ska sänka lite på fläkten och göra bättre rent. Problemet fortfarande är att rökgastempen fortfarande inte går över 70 grader. Nu är alla 3 turbulatorerna inne, nästa steg är att ta bort alla 3 och se om det blir bättre?
- Prima virke
Lite uppdatering nu när jag fått hem en ny leverans med pellets.
Rökgastermormetern har jag lyckats få igång igen. För När jag startade igång brännaren igen så hade jag tagit ut alla turbulatorerna och då fick jag rökgastemp på runt 170 grader. Provade att sätta tillbaka två av dem som jag har kört med innan och då låg tempen stabilt på 150 grader. Jag prövade då att sätta i den sista och ha alla tre i och nu ligger tempen på mellan 130-140 grader. Det märks verkligen att pannan blir varm snabbare med alla turbulatorerna i.
Nu är frågan om det räcker med den tempen för skorstenen skull. Jag tror att jag har en insatspipa i skorstenen som går ända ner till pannan. Ska ringa sotarn och kolla om det är så.
Du behöver inte fundera över rökgastemperaturen om det finns ett insatsrör i skorstenen.
