Min teori är att ju mer fläkt du matar på i onödan, desto fortare går ju rökgaserna genom pannan, med sämre pannverkningsgrad till följd. (Och högre rökgastemperatur).
Sen kan det också vara så att den luft som inte medverkar i förbränningen dessutom kyler den uppvärmda luften.
En följdfråga till experterna.
Kan man med en lägre förbränningsverkningsgrad (m. luftunderskott) och långsamma rökgaser, ändå få en högre pannverkningsgrad p.g.a att mer av värmen tas upp av panna. Eller ligger max pannverkningsgrad alltid tillsammans med max förbränningsverkningsgrad?
klurigt va?
