Jag har utan synbar anledning börjat få larm på brännaren om "Dåligt drag" och någon gång överhettning i fallröret. Problemet försvinner om jag höjer effekten till 15kW. 12kW eller lägre så kommer larmen.
Även om brännare, panna och skorsten är nysotade så uppstår samma fenomen.
Eftersom problemet uppstått utan vidare så undrar jag om det kan vara något fel på brännaren?
Kan en dålig fläkt få detta resultat?
Brännaren är sedan 2008 och har det mesta utbytt utom fläkten.
Sten
NH larmar "Dåligt drag"
- Entusiast!
Re: NH larmar "Dåligt drag"
Hur har du det med luft in i pannrummet?
Janfire Intergral, NH med externskruv, K-silon förråd igångkörd 060601. Bor i Karlstad i hus 146 m2, byggt 1962, NÖJD, har inga kontakter i pelletsbranchen
Singlestring har rätt: en hel del med det problem har för dålig lufttillförsel till pannrummet.
Testa att köra med fönstret öppet ett tag i pannrummet och se om det hjälper. Kvarstår problemet så kan problemet t ex bero på dålig fläkt (eller drivning av den). Det kan mycket väl vara så att draget har legat på gränsen till för lågt under lång tid och blivit för lågt nu när det är för varmt ute.
Och det kan finnas ytterligare en faktor med i det hela: damm på fläkten!
Primärt bör till-luften kollas men sekundärt kan det vara en riktig bra idé att rensa vingarna på fläkten från damm o skit, bara ett lite lager har stor betydelse.
