Bakbrand
Bakbrand
Tjena.
Har lite problem just nu.
Brännaren går ett tag sen löser den ur för bakbrand.
Får ta bort kåpan och trycka på knappen på fallröret.
Tycker att hela brännaren blir glödhet också.
Tycker även att det är mer svart sot i pannan.
Åskan är svartare den med.
Nån som har nån aning vad jag kan ha råkat ut för?
Mvh /Jocke
Mvh /Jocke
Re: Bakbrand
Dåligt drag/sotig panna eller för hög brännareffekt.
Re: Bakbrand
Har sänkt matningen så tror inte att det är det.
Får prova att sota ur den imorgon.
Tycker att rökgas tempen är lite låg med, kan det också ha med dåligt drag?
Re: Bakbrand
Sotade ur pannan idag och ökade fläkten, får vi se hur den reagerar.
Var väldigt mycket svart sot på allting.
Hoppas på att det ska funka med lite mera drag från fläkten.
Re: Bakbrand
Tjena.
Idag var det dags igen, pannan har löst ur för att det blivit för varmt i pelletsröret.
Sotade ur pannan och det var som förra gången väldigt svart sot som nästan verkar klibbig.
Inte alls lika flyktig som den varit förut.
Verkar som om det inte hjälpte att öka fläkten..
När jag kollar ner i brännaren från slangen är det nästan som en skärbrädor låga som inte går framåt utan stannar och går bakåt. Svårt att beskriva men hoppas ni förstår.
Fattar inte vad som har hänt, hade inte ändrat nånting när det här började.
Re: Bakbrand
Vad har du för panna?
Något rökgasspjäll som är stängt?
Går fläkten på normalt varvtal? Lagren behöver kanske lite olja.
Re: Bakbrand
Har en effecta panna, rökgasspjället vippar och slår, fläkten är så gott som ny.
Har som sagt inte gjort några konstigheter med grejorna sen dom gick bra, förutom att byta pellets.
Re: Bakbrand
Effecta pellets eller ved?
Haft ur turbulatorerna och sotat tuberna nyligen?
När sotades rökgaskanalen mellan panna och skorsten sist.
Rökgasspjäll brukar inte vippa och slå, så jag antar att du menar en dragbegränsare. Typ och inställning?
Re: Bakbrand
Effecta pellets, Sotarn var här för nån vecka sedan.
Sotade ur allt för 12 dagar sedan.
Då har jag inget rökgasspjäll.
Re: Bakbrand
Sotaren går inte alltid att lita på.
Bäst att kontrollera själv om du har problem för att vara säker på att rökgasvägarna är fria.
Re: Bakbrand
Jag har skrapat ur överallt där jag kommer åt.
Re: Bakbrand
Och lyft ur turbulatorerna?
Re: Bakbrand
Japp, tagit ur dom rensat kanalerna och skrapat ren turbulatorerna.
Sen är det bara en böj upp till dragbegränsaren och upp i skorsten. Och där har jag skrapat ur allt jag kommer åt.
Men det som är så konstigt är ju att det är så svart och småkletigt sot.
Förr var det ljusgrått och lite flyktigt på tex turbulatorerna.
Re: Bakbrand
Då lär ju rökgasvägarna vara okej.
Sedan gäller det att ta reda på vilken effekt brännaren ger.
Enklast är att, när brännaren startat och kommit in i normal drift, lossa slangen och samla upp den frammatade pelletsen i en plastpåse under exakt 6 minuter. Under tiden matar man brännaren med pellets från en separat hink för att hålla elden vid liv.
Plastpåsen vägs sedan på en hushållsvåg.
Avgiven effekt = påsens vikt i kg x 4,8 (kW/kg) x 10 (6 x 10 = 60 min) x 0,9 (ung verkn.grad)
Lämplig effekt är c:a 15 kW vilket motsvarar 340 - 350 gram.
Ligger matningen långt ifrån, justera B6 och gör om mätningen.
När matningen är rätt, justera fläktspjället i små steg tills sotet får en mellangrå färg och ingen rök syns ur skorstenen.
När du får en ny pelletsleverans så väg och justera matningen enligt ovan utan att röra fläktspjället.
Brännaren kommer sedan att gå med samma effekt som tidigare och sotet får den önskade färgen.
Re: Bakbrand
Ska prova det, så återkommer jag när jag haft tid att kolla. Tack på förhand.
