Hallå där Ecoflexare ! Har fått lite problem m gnissel igen o tänkte ta bort brännarn o göra rent vid skruven. Såg direkt att det inte såg ut som vanligt, mycket svart spån i koppen , som en svart klump. När jag tog ut brännarn var det som en rund liten klump med spån på pannan mittemot doserskruven , kikade på bussningen men tyckte den såg ok ut. Däremot tycker jag att brännarskruven börjar se ut som " Stugsittarens " här på forumet sista " spiralen " på skruven är nästan obefintlig.
Hur bär man sej åt för en renovering ? lossa kedjan vid kedjelåset , men hur får man bort doserskruven ?
Vad kostar en renovering med nya bussningar, ny brännarskruv ?
Var får man tag på delar ? Eldkraft ?
Gummiimpellern har jag , fläkten verkar bra, brukar ge lagret en droppe olja 1 gång om året.
Brännarn har gått i 7 år om 2 mån, ca 34-35 ton har den slukat.
Mycket frågor blev det.
mvh Vatsug
Renoveringsdags??
vatsug
Renoveringsdags??
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
Re: Renoveringsdags??
Nu har jag inte kollat men Rinkabyrör har haft en del grejer förut. Lättast är ju att söka på RSK nummer, om man nu lyckas få fram det.
Det va också ett tag sedan jag hade ur min brännare men sist såg det bra ut iaf. Jag har bara byggt om till kedjedrift annars har jag inte bytt nåt överhuvudtaget, inte ens smörjat fläkten, och i dagarna så va det 10 år sedan jag installerade pannan.
Totalt sett är jag ju nöjd även om det hade kunnat vara en lite smidigare att dra tuberna men men, man kan inte få allt
Ett tips ang reservdelar är att fråga den som installerade eller kontakta CTC fvb.
Håll oss uppdaterade
vatsug
Var inne på Eldkraft o dom verkar ha en hel del.
Såg att det skulle va 2 bussningar till nedre skruven , men går inte den ena änden bara genom rörkröken ??
Vet inte att jag har sett nån bussning i den ändan ??
Nån som vet / har bytt ??
Mvh Vatsug.
Mvh Vatsug.
biyta 80m2
biyta 80m2
En kort fråga har ni inte haft lager bekymmer med era brännare?
Ecoflex värmer nästar 300m2 Litet hyreshus
vatsug
Nej , inga bekymmer för övrigt. Misstänker att mitt lager t övre skruven kan bero på för spänd kedja.
Hälsn Vatsug
Hälsn Vatsug
biyta 80m2
biyta 80m2
Det kommer ett dragmoment på kedjan till den övre skruven...så den kan inget annat än att bli spänd. ..
Har gjort om min ni iaf med kullager från biltema kostar ca 40spänn..
Lämnade till en verkstad som hjälpte mig att ta upp hålen där glidlager satt..
Går nu kullagrad , känns som det är en evighets maskin nu
