funderingar kring brännare och panna
Jag har nyligen skaffat kåk som har en ctc2200 panna och en iwabo s1x brännare. Det sitter även en dragbegränsare på skostensanslutningen. Min fråga är dock att jag får aldrig upp rökgastempen i mer än 90-100 grader när pannan är i drift och jag tycker det verkar väldigt lågt. Så vad kan man göra för att åtgärda det om det nu är lågt? Jag skruvade upp luftspjället på brännaren men det resulterade i att pannan aldrig gick upp i temp
Re: funderingar kring brännare och panna
Välkommen till forumet.
Börjar med att länka till manualer för panna och brännare.
http://www.ctclampo.fi/files/pd_old/577 ... 0-TRIO.pdf
http://www.metrotherm.se/pdf/mos_s1x_sv09.pdf
Låg rökgastemperatur kan bero på flera orsaker: Låg brännareffekt, termometer felaktig, termometer felplacerad, brännaren felinställd.
I och med att du ändrade brännarspjället, är brännaren definitivt feljusterad.
Var mäter du rökgastemperaturen, före eller efter dragbegränsaren?
Låg rökgastemperatur behöver inte vara oroande, t.ex. om skorstenen är försedd med ett rostfritt insatsrör. Då stannar den mesta värmen i pannan.
Vore bra om du kunde ta reda på vilken effekt brännaren är inställd på genom att när brännaren kommit i normal drift, samla upp den pellets brännaren matar fram under exakt 6 minuter och väga den. Under tiden kan du handmata med pellets från en separat hink.
Citat: " Vore bra om du kunde ta reda på vilken effekt brännaren är inställd på genom att när brännaren kommit i normal drift, samla upp den pellets brännaren matar fram under exakt 6 minuter och väga den. Under tiden kan du handmata med pellets från en separat hink.
dagab:
Bättre att rigga upp en ficklampa och dra ut fotocellen, så den röda lysdioden hålls tänd.
Då behöver du inte handmata, det gör inget om elden i brännaren slocknar, skruven fortsätter att mata
ändå, så länge lysdioden hålls tänd. (Kretskortet tror att det brinner som vanligt, trots att den inte är i
kyrkan, Stegatorparn)
Då kan man enbart koncentrera sig på de 6 minuter.
En liten varning: På Iwabo-brännare får man inte dra ut skruv-kabeln under drift. Då tvärstannar brännaren,
Felindikering: Fast gult och grönt ljus samtidigt på LD2 och LD3. Brännaren går inte ens en ureldningstid.!
För att nollställa, måste man bryta strömmen till brännaren. Helst dra ut brännaren och tömma rostret,
när man sen slår på strömmen igen, börjar programmet med inmatningstid och om det ligger mycket
gammalt från en ej rätt avslutad eldning, kan det bli för mycket i rostern, med risk för gengaspuff.
Iwabon är lite kinkig med det.
Reservation: Det kan vara ändrad på S1x, min brännare är en S1 - 06
Stegatorparn:
Jag mätte med 6 minuter på min brännare, 1:a mätn. 255 gram. 2.a mätn. 267 gram. medel: 261 gr.
Om man räknar som du angav: 230 - 245 gram = medel 332,5 gr : 15 kW = 22,16 gr/ 1 kW
blir det för mej: 261 gr : 22,16 gr = ca 11,8 kW. Eller kan man inte räkna så rakt av.??
dagab:
Stegatorparn:
Jag brukar använda en sladdlampa
, ger mer ljus.
Pelletsvikt i kg under 6 minuter x 4,8 kWh/kg x10 för hel timma = inmatad effekt x 0,9 ung. verkningsgrad = avgiven effekt.
Stegatorparn:
Tack för svaret. Så räknad blir det 11,27 kW, inte så stor skillnad mot det av mej visade resultat (11,8 kW).
Jag använder faktiskt också en sladdlampa, 12 volt, matad av en gammal batteriladdare!
ingen risk för farlig kortslutning.
Men dom nya ficklamporna med led är också bra vassa i ljuset, fullt tillräckligt att hålla lysdioden tänd.
Jag har haft samma problem med ca 90 gr rökgastemperatur och följt alla råd om injustering av brännare men inget hjälpte. Förklaringen var mycket enkel för mig. Efter pannan i rökrörets renslucka läckte det in rumstempererad luft. Jag ansåg att dessa små mängder inte kunde kyla så mycket men bestämde mig för att tillverka en ny packning och efter detta är rökgastemperaturen ca 160 vid 14 kW och 175 vid 18 kW
Hazze
Hazze
Halloj
Får tacka för insläppet,
Min dragbegränsning sitter innan mätningen av rökgstemperaturen.
Men det kan vara som ovanstående skrivit att det läcker någonstans innan så pannan drar tjuvluft, men gör det skillnad i effekt på pannan? Är som sagt väldigt ny på detta.
Viktigt att mäta rökgastemperaturen direkt efter pannan så inte insläpp av pannrumsluft kyler gaserna och att termometern är i mitten av rökgasflödet. Beroende på skorstenen om den tåler det eller ej så är ju en låg rökgastemperatur något positivt ur verkningsgradssynpunkt. Så har du syrafast rör i skorstenen så är det inget att oroa sig för.
Föreslår att du går till Classe och köper en termometer som du monterar i rökröret direkt efter pannan. Då har du full koll på intressanta temperaturer.
Alla läckor i frontluckorna kyler rökgaserna och sänker verkningsgraden = pannans effekt minskar.
Läckor efter pannan i rökgaskanalen påverkar inte pannans effekt, men spär ut rökgaserna med rumsluft.
Rökgastermometern sitter inte ens 10cm från pannans anslutning, men brännaren hade inte använts på 2 år i stort sett innan vi flyttade in, och han hade inte gjort rent tråget och längst ner på skruven vilket jag gjorde och det vart högre temp i pannan men ska man ta ur skruven och göra rent där med? Tror inte pannan får tillräckligt med pellets. Sen har jag märkt att det är massa sot kvar på rostret som nästan klumpar ihop sig. Vet inte om det kan ge nå ledtrådar om det är fel på nått.
Om du kan skruva loss termometern så gör det och rengör den ordentligt. Sot, flygaska och diverse gamla beläggningar kan göra att den visar helt fel.
Så här ser det ut i mitt roster efter 15 - 17 säckar, är då hög tid att göra rent. Står ju efter ca 400 liter idagab skrev: Sen har jag märkt att det är massa sot kvar på rostret som nästan klumpar ihop sig. Vet inte om det kan ge nå ledtrådar om det är fel på nått.
bruksanvisningen, det är ca 15 säckar.
(har gjort lite tester och bild i annat format, i övr. oförändrad)
Sådär ser det verkligen inte ut i mitt roster, det är mer sotkaka där efter inte alls många säckar, ska ta bild på det när jag gör rent nästa gång
Kan beror på för mycket luft om det blir en kaka.Kan även göra gott att öka efterblåset ifall det ligger obrännt på rostret efter avslutat eldning .
Ja alltså det ligger mycket sot som kakat ihop sig, en vända så var det upp till kanten fram på rostret. Jag får nog ta o ringa någon om det här
