Precis köpt hus med pelletsbrännare. Frågor inför sommaren
Re: Precis köpt hus med pelletsbrännare. Frågor inför sommar
Jag har en fråga. Jag ska byta det yttre brännarröret (och ev det inre beroende på hur det ser ut), isoleringen på baksidan på brännaren samt den plåt som sitter på den. Isoleringen samt plåten är fäst med 4 stjärnskruvar med distanser. Vet ni var jag kan få tag i nya? Det ena skruvhuvudet är slut så jag fick använda tång för att spänna sist. Och de ser lite medfarna ut så jag tror inte jag får loss skruven från distansen. Jag antar att det går att få isär skruv och distans...
Mvh Ralf
Mvh Ralf
Star panna - 05
Viking bio -05
2 plansvilla med källare byggt 1937
133 kvm boyta, 60 kvm biyta
Viking bio -05
- GoForIt Pellets
Talar du om isoleringen och plåten på pannluckan nu?
Det är vanliga standardskruvar. Möjligen behöver de kapas för att bli i rätt längd.
Det låter som att du har för höga temperaturer i förbränningsrummet.
Kör du den på lågeffekt?
Vårt yttre rör och isoleringen i pannluckan är originalet från 2003.
PS!
Årsmodell på brännaren framgår av de två första siffrorna i serienumret på typskylten.
Sedan kan ju brännaren vara modifierad (med ex senare styrkrets).
PS!
Det var en kille som arbetar med pelletsbrännare här och ställde in den strax fter vi köpte huset. Den kör först på låg effekt när den startar, sedan på hög effekt tills den nästan nått 80 grader. Därefter avsvalning en stund.
Ja, det är isoleringen och plåten på pannluckan jag menar.
Jag tänkte att det kan vara svårt att få loss skruven från distansen när huvudet på skruven gett sig.
Därför undrar jag om det går att få tag på nya distanser.
Brännaren är från 2005, serienumret börjar på 05.
Star panna - 05
Viking bio -05
Viking bio -05
Här är den gamla skyddsplåten som jag precis bytt
Killen som ställde in brännaren minns jag sa att han ställde in den modulerande, d v s anpassar effekten efter behovet.
Hur kan jag minska temperaturen i förbränningsrummet om det är problemet?
Jag ska ta en bild på yttre brännarröret när brännaren gått klart denna rundan.
Star panna - 05
Viking bio -05
Viking bio -05
- GoForIt Pellets
Värmebaronens serviceavdelning kan säkert hjälpa dig med distanser.
Billigare är naturligtvis om det går att lösa på annat sätt, exempelvis med en s.k. långmutter.
Fixa en bild på de gamla om möjligt.
Spontant borde du klara ditt effektbehov med att bara köra på lågeffekt.
Det sparar på slitaget på materialet.
Den vanligaste orsaken till för hög temperatur i förbränningsrummet brukar väl vara luftöverskott.
Jag känner att jag skulle behöva en grundutbildning på brännaren. Kan ni länka till någon bra tråd eller hemsida att läsa på. Dels hur jag ställer in brännaren och så. Jag har manualen men har inte lusläst den. Eller ska jag ringa värmebaronen?
Star panna - 05
Viking bio -05
Viking bio -05
Här är bilderna på brännarröret
Jag har köpt hem ett yttre och ett inre brännarrör via min installatörs firma. Behöver jag något mer? Packningar etc?
Jag ska ringa och boka installatören imorgon. Jag tycker krökningen är lite värre än senast på röret. Jag vet inte hur farligt detta är??
Star panna - 05
Viking bio -05
Viking bio -05
Brännaren får för mycket luft, vilket medför en kort het låga som knäcker rören och skyddsplåten.
Finns ingen anledning att köra på modulerande eller hög effekt när man har en normalstor villa. Utsätter bara brännaren för onödiga påfrestningar och förkortar brännarrörens livslängd.
Brännarservice och injusteringar blir billigast och bäst om man lär sig sin brännare. Då kan driftstörningar snabbt åtgärdas utan att behöva vänta på servicefolk. Pelletsbrännare är ingen raketteknik utan vem som helst kan lära sig med hjälp av forumet att fixa alla problem som kan uppstå.
Skrev ett inlägg för inte så länge sedan hur man ställer in brännaren på lågeffekt http://www.pellets.info/viewtopic.php?f ... 90#p147639
Tack för svaret.
Jag ska gå över till lågeffekt och testa att ställa in efter din guide.
Återkommer med mer info de närmsta veckorna.
Star panna - 05
Viking bio -05
Viking bio -05
