Atmos dc30 s + ecotec
Re: Atmos dc30 s + ecotec
Skall du luta brännaren så måste du också ha en lutande infästningsplåt/lucka. Gör du detta så är ändå det fria måttet över brännarkoppen på "håret" för att fungera. Låter som en mycket krångligare och dåligare lösning än att plocka ur keramiken.
Skulle jag sätta Brännaren i nedre luckan så måste jag plocka bort keramiken .förlorar jag inte verkningsgraden på det viset .det känns som att rökgaserna går rakt ut då .
Frågan är om du förlorar så mycket på det, det är väll i botten förbränningen med ved sker ändå? Jag skulle provat i nedre istället för att såga i pannan
Värmebaronen Pellmax CU / Viking Bio 200 - Maj 2015
Tidigare: Gustavsberg VP 915 -73 / Ecotec A3 15Kw -98
Värmer upp 198Kvm i 23 grader + 140Kvm garage/verkstad i 18 grader
Skulle jag sätta brännaren i undre luckan så får jag ca 55-60 mm upp till toppen av pannan .men som sagt så måste jag ta bort keramiken i botten på pannan som fyller en funktion som att inte rökgaserna går rakt ut igenom turbolatorena utan tar en sväng runt keramiken . Känns som man tapper lite verkningsgrad på det viset eller har jag fel . Någon som vet
Jag ska prova att sätta brännaren i nedre luckan men behålla ca 75 % av bottenkeramiken får såga ett litet uttag i fronten på keramiken och behålla den kvar . Skriver sedan hur detta har gått . Tack för all hjälp jag fått på detta forum .
Ja rapportera gärna hur det gått, om du inte har rökgastermometer så kan det vara idé att införskaffa så har du ett hum om allt går rakt ut till kråkorna eller om det mesta värmen stannar i pannan
Vad är en bra rökgastemp på en pelletsbrännare Max min . När jag kör med ved ligger den på ca 175-210 grader
Keramiken gör ju ingen nytta i pannan när man kör med pelletsbrännare, förbränningen sker ju i brännarkoppen, däremot skulle det vara bra med keramik i brännarkoppen för att inte kyla lågan och få bättre förbränning och miljö.Mullan71 skrev:Skulle jag sätta brännaren i undre luckan så får jag ca 55-60 mm upp till toppen av pannan .men som sagt så måste jag ta bort keramiken i botten på pannan som fyller en funktion som att inte rökgaserna går rakt ut igenom turbolatorena utan tar en sväng runt keramiken . Känns som man tapper lite verkningsgrad på det viset eller har jag fel . Någon som vet
Värmebaronen 450 UB, Aqualux 750 CU, Thermomatic EC Home 1.0
Förbränningen sker i lågan. Det är därför lågan inte skall kylas mot pannans struktur. Om man med hjälp av keramik i förbränningsrummet minskar strålningsförlusterna bör det medföra en förbättring. Sen är ju frågan om det är en märkbar förbättring.
Hur dan är Atmos som vedpanna. Jag letar efter en begagnad panna, och de dyker upp ibland, men jag får inte riktigt grepp om hur de är att sota och så.
mycket bra vedpanna smidig och sota ur bra verkningsgrad värmer ett 2 plans hus med källare ca240 kvadrat uppvärmt . gör av med ca 25 kubik ved om året .huset är byggt 1945 .
Måste man ha smidig åtkomst från baksidan för att sota den?
Nu har jag en Viadrus U22, sannolikt den sämsta pannan som finns på marknaden.
Jag har min ca 1 meter från väggen det finns en sotlucka i toppen o en i botten på baksidan av pannan
Okej. Jag föredrar mina pannor nära murstocken.
Ang keramikens vara eller icke vara, Jag anser att det är sämre för verkningsgraden att ha den kvar.. Är bara en stor massa som ska värmas varje gång brännaren ska gå för att till största del bli förlust då den svalnar av mellan starterna
Hej igen nu till själva inkopplingen på en ecotec ska köra mot en acctank . Behöver en givare man kopplar till 3 och 13 på skenan . Men vart får man tag i en sådan . Har 2 st givare i pannan en driftigare och en maxgivare med utlösningsknapp på .
