AKUT! Pelletslucka sökes!
Är i akut behov av en pelletslucka som går mellan en Viking bio 20 och en CTC 1100. Min har vikt sig utav värmen då jag satte fel tätning mellan. Vågar inte ha på pannan pga brandrisken. Så om det finns någon vänlig själ som har en de kan sälja så hör av er till mig! Eller om ni vet vart jag kan få tag i en på nätet.
En bild:
http://www.ladda-upp.se/bilder/drmjzarmnctqk/
En bild:
Re: AKUT! Pelletslucka sökes!
Jösses.... hur är det möjligt? Måste vara övertryck i pannan.
Dåligt drag, sotat nyligen?
Försök att täta springan med glasfiberfläta och avgaspasta.
Tror draget är rätt så bra, har haft problem med bakrök senast månaderna så jag tror det har vart så med tanke på att det har vart otät där i mellan. Jag sotade ut för ett par dagar sedan, och då satte jag dit en ny 15mm fläta då dom från eldkraft skickade mig fel. Det ska vara 12mm vad jag vet. Vet inte vad jag ska ta mig till. Kan ju försöka böja tillbaka den så gott det går men det är ingen lösning i längden:/
En eldstad skall alltid ha undertryck. Finns det en läcka vid en lucka drar det normalt rumsluft in i pannan.
Bakrök är tecken på att draget inte är tillräckligt och att brännarens rökgaser inte kan ta den naturliga vägen. Om jag var som du skulle jag kolla pannan från eldstad ända upp till skorstenstopp så det inte sitter något i vägen.
Tror gör man i kyrkan, här gäller det att veta
Förövrigt tveksamt att fel tätning skulle göra att luckan slår sig så jäkligt.
Se till att kolla rökkanal, lägg en ficklampa i sotluckan riktad upp i kanalen och upp på taket och titta ner hur det ser ut. Sen gör du även rent pannan noggrant så löser du det där!
Stegtorparn: Jag vek mig av skratt, det där är ett uttryck jag använder ofta!
Fick tag i en ny brännare med lucka och matarskruv att ha till reservdelar för 1500:- så det löser sig, ska kolla så det inte sitter något skit. Men vad skulle det kunna vara isf? Tror problemet uppkom när jag satte dit motdragsluckan.. Eller så inbildar jag mig bara:/
Hur är motdragsluckan inställd?
Viking Bio vill ha max 10 Pa = 10 mm mellan plåt och motvikt på en KW Z150.
Det är precis så den är inställd:)
Såg att det sitter något slag av betong grej runt den nya brännaren som inte är i världen bästa skick, är det nått som är standard?
Bild:
http://www.ladda-upp.se/bilder/becvjpteqtacj/
Bild:
Någon typ av eldfast isolering som ska skydda luckplåten mot höga temperaturer.
Har med tiden vittrat sönder men verkar ju vara en del kvar som gör gott.
Den verkar fungera fint:)
Men la märke till att kretskortet var olika på brännarna. Men det står att båda är tillverkade 2005 på kåpan. Någon som vet vad skillnaden är?
Bild på min gamla:
http://www.ladda-upp.se/bilder/dntqwakylnxmsr/
Och den nya:
http://www.ladda-upp.se/bilder/aptxksifaaqze/
Bild på min gamla:
Och den nya:
Din gamla har en fast startfördröjning på 30 minuter (röd ratt saknas). Väljs med switch.
Den nya med röd ratt har valbar startfördröjning 0-135 minuter. Väljs med switch och röd ratt.
Min gamla brännare från 2004 har ett kretskort som ser ut som din nya men har fast startfördröjning.
Tyvärr verkar inte den nya brännare vara helt okej:/ den gick fint utan några som helst stopp i ca 1 1/2 - 2 timmar, men sen när den påbörjade avsvalningsfasen så dog den bara. Pannan är igång som vanligt. Men brännaren är helt död:( någon säkring som gått?
Miki_s:
Håller med xdigger: "Förövrigt tveksamt att fel tätning skulle göra att luckan slår sig så jäkligt."
Men jag ser att luckan hålls med sexkantmuttrar. Har du en tjockare tätning, kan du inte dra åt
muttrarna lika hårt på sidorna (lika nära pannan) som med en tunnare packning. Då kanske luckan
slår sig på mitten. Vore kanske bättre med handrattar, som på en del brännare, då kan man inte
dra åt lika olämpligt hård som med en nyckel.
