Missljud i motorn som driver matarskruven
bith1014
Inlägg av bith1014 »
Var hälsade.
Nu blir det filmstund. Njut av följande: https://youtu.be/ktG5XrBNG30
Hjälp mig sedan genom att berätta vad i hela friden den gormar om och vad jag bör göra åt saken. Enligt etiketten är det den här jag har: Länk till Eldkraft
Jag har bett en kille som inte har tummen mitt i handen kika förbi... frågan är: Borde jag stänga ner anläggningen och köra på elpatron tills hjälpen kommer?
Re: Missljud i motorn som driver matarskruven
Låter som den går torr. Lite tunn olja på lagren kan göra underverk.
Sedan skadar det inte att vid tillfälle öppna locket till växellådan och komplettera med färskt fett.
Sitter på jobbet så jag kan inte lyssna på ljudet. Men som Stegatorparen skriver så är den motorns akilleshälar: smörjning av rotorlager och avsaknad av fett eller stelnat fett i växellådan.
Så droppa en droppe symaskinsolja eller likvärdigt på rotorns lager (båda sidor) och öppna lådan och titta hur det ser ut (sex skruvar). Ta det lite försiktigt när du lyfter på växellådslocket så att inget far iväg.
Haseld
Inlägg av Haseld »
bith1014: Kul ide' att lägga upp på YouTube, men det låter för dj*vligt, kan inte mäta sig med Bowie eller
Springsteen, du får nog inte så många visningar med det. :lol:
Jag skulle nog köra på elpatron tills det är åtgärdad och tyst.
