bra panna?
funderare
bra panna?
Inlägg av funderare »
Jag har köpt ett hus där det sitter en CTC parca kombi från 1990.
Tidigare ägare har endast eldat med ved i den.
Hur är denna panna? Verkningsgrad osv.
Det finns inga ackumulatortankar, innebär inte det att man måste elda väldigt många ggr per dag för att hålla värmen?
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Ja du får nog elda ganska ofta i den tror jag. Och är det riktigt kallt blir det några gånger per dag skulle jag tro...
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
snillet
parca
Inlägg av snillet »
Är det ursprungligen en parca konstruktion tro....
I så fall kan det vara en mycket bra PANNA.
Är det däremot en CTC i grunden så kanske den inte är så lämplig för ved....
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
funderare
Hittade ett gammalt protokoll från installationen där dom hade mätt upp 91% verkningsgrad(låter väl ganska bra?). 285gr rökgastemp om detta säger något mera.
Andreas Hansson
91% låter mycket. Är det vid ved eldning ?
91% är vad jag har i min innova
Jøtul I 520 FL
funderare
vet ej kan även vara olja.
Dem00niX
Inlägg av Dem00niX »
Jag hade en CTC total kombi förut..
Normala dagar med en medel temp på 0 till -7 grader så eldade man 2 eller 3 gånger .. När det blev kallare än -10 så började det jobbiga ..
Elda elda elda o mera elda. Vi hade ett par dygn med -15 - -20 då bodde jag i pannrummet. Det brann konstant i pannan då.
Men ok då har jag över 200 kvm uppvärmd yta.
Med calmar v33 och 1500 liters tank blir det bara 1 gång / dygn här.
Under sommaren nu eldar jag var 5-7 dag ..
Nu: Calmar V33 med 2*750l ack.
Förr sketen CTC total ... yacks
funderare
Inte riktigt nöjd med svaren så jag lyfter lite på mitt ämne.
Är det en bra panna för ved?
Frasse
Inlägg av Frasse »
att elda i en kombipanna är helt förkastligt,din skorsten är inte gjord för de rökgastemperaturer som blir. innförskaffa en pelletsbrännare eller byt till en ren vedpanna. :wink:
