Pelletsbrännare till en CTC1100
goteborgs
Inlägg av goteborgs »
Hej, nu är det så att jag vill byta till pellets, har el/olja idag
Men vad ska man ha för en brännare o vad krävs för o få dit en sån
helt ny på detta området
mvh Tomas
Re: Pelletsbrännare till en CTC1100
Jag har kört en biona i en sådan panna. De flesta andra brännare kräver att du moddar luckan. Det begränsade utrymmet medför att man nästan måste ha en framåtbrinnande brännare. Pannan som sådan går att få riktigt bra verkningsgrad i, nackdelen är att det är ett begränsat askutrymme och att askan inte kan rakas ut.
Edit: Du behöver meddela sotaren att du bytt bränsle också.
goteborgs
Hej, jag tittade o kollade jag har 9 st turbolatorer
Det är ju bra. Jag hade bara 6 tuber.
andreas
Inlägg av andreas »
Jag har en UE variant med en vikingbio + Pelletslucka CTC, 9 turbolatorer
Kör med 8 i. De tråkiga är som danei påpekar, sotningen.
Uppvärmning:
CTC 1100 UE -95 med pelletsdrift. VikingBio -07.
(100mm insatsslang, 7m.) Mafa mini.
-o^o- Keddy 510, Ved. (125mm insatsslang, 6m).
Boyta: 95m2 /\ Timmerhus 100+ år.
nyman
Inlägg av nyman »
Pannorna med 6 och 9 turbulatorer är lika förutom antalet tuber. Jobbigt att sota 9 tuber men du kan exempelvis plugga igen 3 tuber med plåtlock så minskar du pannans behövliga brännareffekt och får längre gångtider på brännaren. Har du en normal villa att värma räcker det med den mindre pannan.
Med 9 tuber ska du nog ha en brännareffekt på 18-20 kW och med 6 tuber räcker 12-14 kW effekt.
Nya brännare med automatisk uraskning som passar att elda med på en effekt av 12-14kW effekt:
Eurofire,
http://www.yourvismawebsite.com/ekosyst ... labrannare
BioBjörn
http://www.energibiten.net/pelletsbrannare/
Föregångarna till de här brännarna heter Baxi Eurofire och Bionordic Viking B16 och finns att köpa begagnade.
Har provat de flesta framåtbrinnande brännarna i min panna och de här två tycker jag är de bästa.
En del bionordicbrännare har automatisk uraskning med tryckluft.
Den nya eurofirebrännaren säljs utan skruv till bra pris. En passande skruv kan man nog köpa begagnad för 600.
goteborgs
Huset är byggt -35 o är ett litet med rött med vita knutar på ca 100 kvm....
Vissa säger man ska ha nån adapter till pannan. pelletslucka, och en jag känner som är sotare sääger att Viking bio passar rakt på. Det är därför det är så rörigt vad man ska välja o vad man behöver köpa
ja ni förstår säkert problemet :shock:
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Värmebaronen, som tillverkar Viking Bio, har sålt så många brännare till CTC1100 (konkurrents panna) att man har tagit fram en specialanpassad lucka och utbyggnadsstos (eftersom brännkammaren i CTC1100 är så grund). Så det sitter många Viking Bio i CTC1100.
Oavsett val av brännare så kommer du inte ifrån problemet att du behöver sota ganska ofta.
Men med bra utrustning är det inte särskilt betungande efter att man kommit in i rutinen.
goteborgs
Sotar man uppe u rören då??
ja jag såg den är mkt grund. Tror Janfire har en ställning dom är monterade på...
PellX, vad vet ni om dom brännarna???
Sotningen är inget problem alls. Pannan är ganska låg och luckan är bra placerad. Det är lätt att dra ur tuberna med en tubviska. Blockera tuber låter dumt, det är vettigare att ta ur någon turbulator om man vill ha upp rökgastemperaturen. Nackdelen med pannan är uraskningen, jag använde en skopa och grävde ur askan. En cyklonsug kan kanske funka det med.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Tor du missuppfatta det där med att plugga tuberna Danne.
Ulf Rasmusson
Inlägg av Ulf Rasmusson »
Har själv konverterat en sådan oljepanna och kört Janfire flexa sedan 2005 utan problem och med mycket god förbränning med alla turbulatorerna (6 st) i vilket ger hög verkningsgrad. Rökgastemperatur 150 grader. Enligt mig en mycket enkel panna att aska ur då bra arbetsställningar. Sug dra tuberna från ovan. Sug ur förbränningsrummet framifrån. 10 minuter om jag inte gör något extra. På sommaren varannan månad och på vintern varannan vecka.
goteborgs
många bra svar får jag säga...men ändå lite djungel:-)
goteborgs
Nån som vet om en Raslagsbrännare passar??
goteborgs
Roslagsbrännare ska det va
