Distansövervaka pannrummet
- GoForIt Pellets
Jag är nyfiken på vad ni som övervakar ert pannrum på distans använder för utrustning?
Jag sköter numera flera anläggningar, och ibland skulle det vara skönt att på distans, gärna i en app, kunna se och övervaka anläggningen.
Vad använder ni för något?
Re: Distansövervaka pannrummet
Trådlös stektermometer. Slarvigt monterad på ett rör så jag ser panntemp. Visar minst 20 grader för lite, men spar många resor i källartrappen
Övervaka i vilket syfte? Den enda "distansövervakningen" jag har är en rökdetektor som är ihopkopplat med hemlarmet som sitter precis utanför rummet där pannan står (kunde inte sätta den i samma rum eftersom larmbolaget ville ha en kameradetektor som såg rökdetektorn för att kunna skicka brandkår om det var brandrök och det var för mycket rör i taket)
Jag gissar dock att du tänker övervakning som panntemperatur, driftstatus etc?
CTC Villapanna 171, 1974
CTC Elbox 2x6kW
Honeywell Aquatrol 210 shuntautomatik,digitaltermostater på element
Ecotec A4/Bioline20 med styrsystem 3006
Boendes i Roslagen i en tegelkåk med trästomme från 1964 på ca 150m2
CTC Elbox 2x6kW
- GoForIt Pellets
Anläggningarna står flera på flera mils avstånd, så det måste till överföring via internet.
Jag tänker närmast på någon form av kamera, där jag både kan se att brännaren snurrar (och se eventuella fellarm) samt se hur mycket pellets det finns kvar i veckoförråd etc.
Jag vet att det finns lösningar där man använder en webbaserad molntjänst, men är osäker på vilken jag ska välja?
Andreas Hansson
Använder Logger2020
http://www.logger2020.se/
Fungerar bra. Man kan få larm via sms om man vill.
Min logg
http://www.e-logger.se/pub?hansson&p=1
Min logg
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Jag har en D link kamera i pannrummet som jag kan titta på var jag än är i världen bara jag har internet.Dlink har en bra app. Sedan har jag en raspberry med PellMon och 1 wire nät där jag ser panntemperatur mm.
- GoForIt Pellets
Vilken kameramodell har du?
Mörkerseende?
Går det att ex. zooma in/rotera kameran?
Mörkerseende?
Jag har en enkel med mörkerseende, ingen zoom.
En kompis har riggat upp en mobiltelefon ovanför pelletsförrådet och en innetermometer i taket med givaren i annat rum, smsar "pellets" till telefon får han kort i retur från förrådet samsar han "temp" får han ett kort på termometern.. Då laddaren sitter i hela tiden får han även sms om de blir strömavbrott el om temperaturen sjunker under inställt värde via mobilens tempgivare.. Funkar riktigt bra
KS50 SUPERSPORT
- Frö
Tjenare! Jag sysslar själv med kameror och en del andra produkter.GoForIt Pellets skrev:Anläggningarna står flera på flera mils avstånd, så det måste till överföring via internet.
Dessutom så eldar jag själv med pellets här hemma. Har monterat en liten appstyrd HD nätverkskamera i mitt pannrum , då jag kan se både temp och annan info. Kan även höra att min pelletsbrännare funkar som den ska.
Det spelar ingen roll var jag är någonstans, allt jag behöver göra är att starta min app och logga in i min kamera.
Senast redigerad av KS50 SUPERSPORT den ons 02 jan, 2019 01:46, redigerad totalt 2 gång.
- GoForIt Pellets
Ja, något sådant är jag inne på också.
Skulle det sedan gå att få till att man kan trigga någon larmlösning också, så vore det perfekt.
Vad använder du för utrustning?
KS50 SUPERSPORT
- Frö
Finns ett bra sätt om Du vill kunna bli uppmärksammad på att tex temperaturen sjunker. Då använder du en kamera som har en extern I/O port och ansluter en termostat. När termostaten triggas, så påverkas slingan och kameran skickar ett pushlarm, eller ett mail med bild.
Har praktiserat detta i mitt och andras pannrum.
Med vänlig hälsning
Micke
Använd inte citera-knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Forumet blir då både svårläst och oöverskådligt. Citering borttagen. / Roli moderator
Med vänlig hälsning
Micke
- GoForIt Pellets
Ja, det verkar ju smart. Viking Bio har ju larmutgång, och jag har redan lokalt larm. Det är ju bara att ansluta.
Vad hade du för utrustning?
KS50 SUPERSPORT
- Frö
Tjenare!
Jag kör med en av mina mini PTZ kameror med I/O port. Att ha en sådan port är bra, då kan man låta en sensor trigga kameran att utföra något. Tex så kan den dra iväg ett Mail, eller så kan den aktivera sin externa utgång för att aktivera någon annan enhet mm.
Det funkar bra för mig och den är enkel att installera. Kör trådlöst ner till pannrummet, larmkameran har en bra antenn med lite högre förstärkning än vanligt. Var nyss nere på Teneriffa och det funkade bra att styra och ställa i mitt pannrum därifrån.
Micke
Micke
Senast redigerad av KS50 SUPERSPORT den ons 02 jan, 2019 01:53, redigerad totalt 1 gånger.
Andreas Hansson
Kameran finns här oxå.
http://www.aliexpress.com/item/High-Qua ... 6d40991f55
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
