Z-Wave
Re: Z-Wave
Vad exakt ska du styra? start/stop? drifttider?
Ja läste på zwaveforum.se´s forum om någon som körde larmutgången mot zwave
Själv har jag precis börjat kolla runt vad zwave erbjuder![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Uppvärmning:
CTC 1100 UE -95 med pelletsdrift. VikingBio -07. (100mm insatsslang, 7m.) Mafa mini.
-o^o- Keddy 510, Ved. (125mm insatsslang, 6m).
Boyta: 95m2 /\ Timmerhus 100+ år.
Re: Z-Wave
Nja, i första hand så klart övervakning, driftstatus, pelletsförbrukning, larm-indikering och orsak. I det långa loppet hade det ju så klart varit smutt att kunna komma åt alltihop på samma vis som via knappsatsen. vem vet, det kanska man kan med den senaste från Ariterm, den är väl uppkopplad med egen app om jag inte minns fel.
Windhager Biowin 150 Exklusiv
Laddomat 21
Dalatanken 750 liter
Bulkförråd 6 ton
Laddomat 21
Bulkförråd 6 ton
- Stor entusiast!
Re: Z-Wave
Har precis monterat Fibaros Binärsensor i pannrummet. Ska koppla in larmutgången på pannan samt
låta 1-wire mäta temp då den har en 1-wire buss för max 3 sensorer.
Men jag har inte kommit till den slutgiltiga lösningen på hur det ska vara utan det är ett pågående experiment.![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re: Z-Wave
Jag kör med 1 wire för övervakning pannan och temperaturer i huset, och sedan z-wave till termostaterna. Jag kan se allt i programmet PellMon som Honda har gjort, mycket bra program
Re: Z-Wave
Ok, låter fint det där, får undersöka det närmare framöver när jag kommer igång med min hemautomation ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Laddomat 21
Bulkförråd 6 ton
Laddomat 21
Bulkförråd 6 ton
- Frö
Re: Z-Wave
Hej på er,
Jag är ny här. Undrar dock om det finns något att uppdatera kring detta? Jag har nyligen flyttattill hus med en Viking Bio till brännare. Undersöker dessutom användningsområden av Z-wave. Jag skulle framförallt vilja övervaka veckoförrådet på lämpligt via, samt temperaturen.
Jag är helt ny och ser flera förslag i forumet på sensorer och mätare men jag förstår inte hur det kn göras på.
Allt uppskattas.
Daniel
Allt uppskattas.
Daniel
Re: Z-Wave
Den här lösningen verkar fiffig för att kolla veckoförråd. Funderar på att bygga en sån själv. Å andra sidan brukar jag titta till förrådet varje gång jag duschar då det är i rummet bredvid.
https://pellets.info/viewtopic.php?t=15298&start=15#top
Däremot har jag inte hittat nån vettig termometer som klarar temperatorer över 70 grader.
KMP PX21 2006 (v7.0) i Egor Duplomat D-1F 1982
14,5kW - end. högeffekt - Start 3,5dl - Fläkt 175v
1-plan kedjehus 74m2 byggt 1959 i Örebro län
- Frö
Re: Z-Wave
Tack för tipset. Stötte på den likaså. Väldigt spännande med så mycket kreativitet kring lösningar. Likaså kring användning av något som heter 1wire. Men jag förstår inte ens hur jag ska dra in en termometer om jag hade en. Jag verkar ha missat något grundläggande.
