Manual: http://acl.nu/tj/Instruktionsbok3diods.pdf
Injustering: http://acl.nu/tj/injustering3diods.pdf
Kom idag över en eurofire brännare med (äldre) styrsystem, matarskruv och en binge till pellets för en spottstyver. Hade tänkt köra denna istället för att elda med ved som jag gjort innan. Dock så ska termostaten på pannan kopplas till styrboxen, så jag tänkte göra detta, men är osäker på vilken plint termostaten ska kopplas in på då det finns 2st lediga plintar. Ena plinten är märkt med LARM och har 3st anslutningar. Den andra plinten är inte märkt med något mer än 1234 på själva plinten.
Sen så såg jag att det finns 6st potentiometrar där man förmodligen kan justera in olika värden. En del värden som startdos är ju ganska så självbeskrivande, men är det någon som vet vad de andra pottarna är till för? Vad är nätverksuttaget på kortet till för?
Pottarna är märkta med:
STARTDOS (antar att detta är startdosen?)
FLÄKT (Hur mkt fläkten ska blåsa kanske?)
UND.MATN. (Underhållsmatning då man eldar konstant utan stopp?)
PROGRAMM (Välja mellan on/off och on/undethållseldning? Steglöst?)
SKRUV SEKVENS (Hur snabbt skruven ska jobba?)
EXTRA (Inte den blekaste)
Plintarna är Märkta med följande:
Plint1
ELEM/FLÄKT/NOLL
Plint2
LARM
Plint3
NOLL/SKRUV/230VAC
Plint4
+12V/O-HEAT/FOTOC
Plint5
1/2/3/4
Någon som kan bekräfta eller dementera eller ge någon form av övrig info?
