Ingen värme!!!
seaccew
Ingen värme!!!
Inlägg av seaccew »
Hejsan allihopa!
Vi har en Värmebaronen Comet med en Viking bio brännare!
Problemet som uppstått nu är att vi inte har någon ut effekt varken till varm vatten eller elementen.
Brännaren fungerar och får upp värmen (just nu på 84 grader) men ut effekten sjunker snabbt... just nu ligger ut effekten på ca 16 grader och för en timme sedan var det ca. 22 grader efter att vi startat om maskinen. Dess för innan så var tempen på 16 grader.
Vi har försökt koppla på el patron men det sker ingen skillnad troligen då pannan är varm.
Tanken jag hade var om det fanns någon cirkulations pump i maskinen som var trasig men enligt anvisningarna så finns det inte någon i maskinen. De ciruklations pumparna jag kan se verkar funka och jag känner inte att det är någon värme på rör ut från maskinen.
Är det någon som har tips på vad det kan vara!
Lb hus 145 kvm där 115 kvm är byggt på krypgrund och en bebodd
    del i garaget på platta.
    Pellets uppvärmning med VB comet med brännare viking bio. Sfinx solar solfångare som är kopplat till en 500 liters ackumulator tank (borö). 3glas Kassett fönster
    seaccew
    Re: Ingen värme!!!
    Inlägg av seaccew »
    Justerade nu automat shunten manuellt och värmen kom direkt...
    ska se till att värma upp huset och sedan ställa till automatisk körning och se vad som händer.
      GoForIt Pellets
      Re: Ingen värme!!!
      Inlägg av GoForIt Pellets »
      Givare som lagt av?
      Re: Ingen värme!!!
      Kollat säkringarna i pannan?
      seaccew
      Re: Ingen värme!!!
      Inlägg av seaccew »
      Utomhus temperatur givaren är ju den första tanken eventuellt att automat shunten hakat upp sig så det får jag felsöka under morgon dagen.
      Förhoppningsvis är det bara automat shunten som strejkat tillfälligt.
      Shunten går ju bra nu när jag ställt in den manuellt.
      Kan ju vara att givaren tagit stryk då stormen Helga blåste över Östergötland igår.
      Vilka säkringar är det du tänker på då?
      Om det är någon säkring som går på tempgivaren eller shunten?
        Re: Ingen värme!!!
        Vet inte hur kretskortet ser ut i din panna, men brukar finnas säkringar som skyddar elektroniken.
        Om shunten handställs i öppet läge och sedan ställs i autoläge, stänger shuntmotorn då?
        luppg
        Re: Ingen värme!!!
        Inlägg av luppg »
        Vet inte riktigt hur din panna fungerar, men när min panna tappade kontakt med givaren under installationen så fick jag starta om pannan (slå av och på strömmen med pannans huvudbrytare) för att den skulle fatta att givaren var där igen, kanske en sådan enkel sak?
        Värmebaronen Pellmax CU / Viking Bio 200 - Maj 2015
        Tidigare: Gustavsberg VP 915 -73 / Ecotec A3 15Kw -98
        Värmer upp 198Kvm i 23 grader + 140Kvm garage/verkstad i 18 grader
        seaccew
        Re: Ingen värme!!!
        Inlägg av seaccew »
        Shunten fungerar endast i manuellt öppet läge. Ställer jag tillbaka den på auto så sjunker tempen fort nedåt.
        Så det verkar vara så att shunten stängs då.
        Jag har idag pratat med en kontakt jag har som servar pellets pannor och han trodde att det var en kombination av ute givaren och shunten som spökade, nu när temperatur skillnaderna har pendlat så kraftigt och fort.
        Kom fram till att det nog var dags att byta auto shunten och då använda en inomhus tempgivare, så jag kan justera temperaturen manuellt i huset och styra framlednings effekten genom den.
        Tankar på det?
        -luppg
        Jag har startat om maskinen ett antal gånger och det fungerar inte.
          stereotypen
          Re: Ingen värme!!!
          Inlägg av stereotypen »
          Nu har jag inte läst hela tråden, men har du kollat att du har rätt värde på utegivaren, och att den sitter på rätt ställe i reglercentralen.
          Startdos: ca80 gr, RGT 140°
          seaccew
          Re: Ingen värme!!!
          Inlägg av seaccew »
          det förutsätter jag då jag inte rört något och att det fungerat utan problem i 10 år.
          vad menar du med rätt värde?
            Re: Ingen värme!!!
            Utegivaren sitter ju som sagt ute och är utsatt för väder och vind.
            Är ett ganska vanligt problem att det blir korrosion på trådändarna i kopplingsplinten och därmed dålig kontakt. Lite puts och insmorning med vattenfri vaselin brukar avhjälpa det hela.
            seaccew
            Re: Ingen värme!!!
            Inlägg av seaccew »
            Kan det vara det som göra att automat styrningen i shunten inte fungerar alltså?!
            ok... ska ta mig en titt på detta innan vi beställer/installerar en ny shunt iaf.
              stereotypen
              Re: Ingen värme!!!
              Kan vara. Är motståndet paj, kan shunten få signal om att det är +25 ute när det är -10......
              Därav att din shunt vill stänga.
