Hur kontrollera låga, aska m.m.?
widde
Inlägg av widde »
Jag har en Pellmax CU och en Viking Bio-brännare installerat i mitt hus. Det står ju ofta att man ska kontrollera lågan, men hur tusan gör jag det på min installation? Känns ju lite konstigt att öppna hela luckan som brännaren sitter på för att se hur det ser ut? Känns som man får lågan rakt i ansiktet om man ska kontrollera?
Hur ska lågan se ut? Hur ska askan se ut i brännare / panna för att det ska vara en vettig förbränning och optimal o.s.v.?
Värmebaronen Pellmax CU | Viking Bio-brännare (20) | Mafa Mini veckoförråd
nyman
Re: Hur kontrollera låga, aska m.m.?
Inlägg av nyman »
Det är lamers som inte förstår sig på förbränning som kommer med så tokiga ideer. Så fort du öppnar en springa av luckan så förändras lufttillförseln och hur lågan då ser ut ger ingen vägledning.
På en del gamla pannor fanns det en tittglugg med glas men gör ju inte heller någon större nytta att titta på elden bakifrån.
Askan ger bra vägledning, den ska vara lite mörkare än mellangrå. När man kommer in i det så fungerar det bra att justera brännaren mha askan och röken. Blir det svarta sotpuffar i röken är det för mycket bränsle.
mrxswe
Inlägg av mrxswe »
Det går bra att öppna lite. Det kan vara så att du har en brytare på luckan, då kan det bli lite svårare att se lågan. Testa att öppna luckan när brännaren inte är i drift, och se om den larmar eller om någon av lamporna slocknar. Om inte så bör du kunna öppna luckan lite under drift.
jimmy28
Inlägg av jimmy28 »
Jag fick ett tips om att man kan plocka ur optivakten och titta in i det hålet för att se lågan, du kan bara dra ut vakten en kort stund om du inte belyser den med t.ex. en ficklampa. Annars tror brännaren att lågan har slocknat. Detta borde också resultera med att det drar in tjuvluft och hur mycket det påverkar vet jag inte.
Jag personligen tycker det är enklare att ställa brännaren efter röken ur skorstenen. Finns beskrivet i flera trådar. Men du låter brännaren gå in i driftsläge och vrider upp bränslet något tills du ser mörk rök komma ur skorstenen, sedan sänker bränslematningen i väldigt små steg tills den mörka röken inte syns mer. Du måste vänta ungefär fem minuter mellan varje ändring.
Jag har fått det förklarat för mig att färgen på askan inte har någon betydelse, utan det är sotet på pannväggarna man skall hålla koll på. Och där skall färgen som sagt vara något mörkare än mellangrå.
Panna:CTC 1100
Brännare:Viking Bio
Övrigt: Hus byggt 1930 95 kvm boyta, 9m 110mm insatsrör, Mafa mini förråd, EC Home WL med innegivare+utegivare med prio på innegivare, Mitsubishi luft/luft vp som komplement
Kör med 8mm säckad pellets från StoraEnso
