Installera tb-mini i Duplomat?
Re: Installera tb-mini i Duplomat?
Keramiken isolerar så inte värmen försvinner neråt.
Dom minskar alltså pannans förluster.
Elementärt..... då får det vara kvar. Tänkte annars öka askutrymmet i pannan.
E3 problem....
Efter några dagars eldning i min TB-mini får jag felsignal E3, det finns inget pellets i röret så frågan är vad som då kan ge E3? Lite pelletsdamm på glassidorna ser jag men inget som bryter ljuset. Någon som har erfarenhet av detta?
Går det att återställa larmet eller kvarstår det?
Återställs larmet, kan det vara låg pelletsmatning pga spån i förrådet.
Håll in matningsknappen och se om pellets matas fram kontinuerligt.
Kvarstår larmet är det något strul med fotocell, spegel eller kabelbrott.
Finns en lista med felorsaker i manualen http://www.torsbyugnen.se/file/InstrTBMini.pdf
Nej det går inte att återställa utan e3 går in nästan omgående.
Har testat att köra externskruven separat och den verkar fungera utan problem.
Då går den igen utan att jag vet varför! Intermittenta fel är så kul....NOT
Var pelletsmatningen jämn när du körde manuellt?
Det uppfattar jag det som iaf men jag har inte sett/hört någon annan in action.
Min gamla E3 problem är under kontroll. Det var att jag körde till för låg nivå i förrådet som orsakade stopp och E3.
Nytt problem har jag med E6 som enligt manualen ska orsakas av bla trasig flamgivare.
Det är intermittent så jag kan elda utan problem i min TB-mini flera dagar men sedan får jag felsignal E6, finns inget sot på givaren. Givaren är ny då jag bytte i förebyggande syfte innan jag körde igång i Sept/Okt. Problemet med E6 kom i dec. Kan givaren vara kass? Andra möjliga felkällor?
Hur ser det ut i brännkoppen när E6 dyker upp?
Fel startdos eller för liten driftmatning kanske.
Finns det en dragbegränsare efter pannan?
Kanske för högt drag som försvårar tändningen.
Nya prövningar.... Bytte tillbaka till den gamla flammvakten och sedan har den fungerat!!!
Men nu startar den inte alls dvs när jag slår på strömbrytaren så börjar fläkten gå en stund Kanske 2-3 minuter sedan händer inget. Kollade med att byta skruv men utan bättre resultat. Testade att vrida panntermostaten och får då ett klickande vid 65-70 grader ( kör den på elpatron ställd på ungefär den temperaturen. Behöver hjälp med analysen....
Brännaren kan starta när panntemperaturen är 5 - 10° under brännartermostatens inställning.
När brännaren får signal från termostaten, skall externskruven mata fram en startdos med pellets.
Därefter får tändelementet ström och fläkten börjar gå.
Kommer det inga pellets kan det vara problem med skruvmotorn.
Funkar det om motorn pluggas direkt i ett vägguttag?
Vad är det för motor?
Skruvlängd?
Felkod?
Skruvlängd?
Felkod?
Hej och tack för respons!
Det som är mysko är att jag inte får någon felkod alls.
Har nu testat att köra skruven separat och den fungerar utan tvekan.
Jag funderade på om "panntermostaten" slutat fungera? Ska testa om den släpper
igenom ström vid tillslag. Det är en dubbeltermostat från danfoss, några svårigheter att
byta en sådan?
byta en sådan?
Du får kontrollmäta om brännaren får ström fram till kretskortet, fasmatning, och sedan styrsignal från termostaten. Kan också vara fel/avbrott på nollan. Läge alltså att kolla samtliga ledningar och kontakter.
Svårigheten att byta dubbeltermostaten är att pannan måste tappas av ner till termostatens anslutning.
Finns det inga avstängningsventiler ut mot systemet, vilket det sällan gör i villor, åker hela systemet med.
Sedan skall gängan linas och förses med tätningspasta för att bli tät.
