Jag slängde ihop ett nytt plugin 'Cleaning', som lägger till tre parametrar till 'Cleaning' menyn: 'Cleaning counter' räknar antalet kilo pellet uppeldade sedan 'Last Cleaning time', och en 'Clean now' knapp som sätter 'Last cleaning time' till nu. Mha det vanliga alarm-pluginet kan man sedan sätta ett alarm på valfri nivå för att få epost om man är riktigt glömsk, det är ju rätt svårt att hålla reda på när man senast tömde pannan då det ryms aska från över 3000kg.
(Bara i devlop tillsvidare, nåt kan kanske ändras ännu innan nästa release)
bosse123
Inlägg av bosse123 »
Snyggt!
Viking bio 20 i en vedolux 40, ackumulatortankar och 15m2 solfångare.
mrxswe
Inlägg av mrxswe »
Snart dags att uppgradera till nya versionen av PellMon :D.
bosse123
Men var är min "fyll silo" knapp? har du rationaliserat bort den?
Har aldrig haft nåt sånt så det måste vara ett skript du hade i förra installationen. Ett 'write only' skript dyker upp som en knapp så det är bara att skriva till silo_reset_level i skriptet.
Ny release igen, 0.5.0
Bara ett tillägg, ett nytt plugin 'Onewire' som läser av temperatursensorer från /sys/bus/w1/devices, dvs man använder kernel driver metoden att hantera onewirebussen istället för owfs metoden.
Fördelen är att man kan använda drivern 'w1-gpio' på raspberry pi, som hanterar onewirebussen via mjukvara och en GPIO med hjälp av en yttre resistor, så det är 'halva priset' mot att köpa en usb busmaster till raspberryn.
Nackdelen är att man inte kan ha lika långa nät och lika många sensorer och dessutom stöds endast DS1820 och liknande temperatursensorer.
Men tillsammans med den nya rasberry zero (89 kr på m.nu), några ds1820, lite kabel och en lödkolv så kan man bygga en nästan gratis logger med lite mer arbete.
'Onewire' conf: https://github.com/motoz/PellMon/blob/m ... ewire.conf
Pi zero utmanar min ide om att köra surfplatta istället. 5$ heter det på dyr Usa sidan. Kopior borde komma.
Finns det nån bra info om onewire? Nån enkel test man kan göra med någon i/o port på dator Arduino mfl. Bara så man får ut om den lever. Lite bitbang.
Har du provat googla "arduino onewire"? Jag får alla svar i första länken. Jag har själv ingen arduino så jag avstår från att försöka ge mer info än så, du kan ju starta en ny tråd och samla info där om ditt projekt.
Jag håller på och försöker lära mig att göra ett riktigt debian paket av projektet. Det ser ut att lyckas till sist men det är ju rent löjligt svårt...
Det fina med ett paket i stället för manuell installation från källkoden är att man kan installera och starta alltihop inklusive alla beroenden med ett enda kommando 'gdebi pellmon_0.6.0-1.deb', avinstallera med 'dpkg -r pellmon' och uppgradera genom att bara installera nästa version av paketet, eller helt enkelt dubbelklicka på filen om man kör grafiskt.
Finns det nån som vill hjälpa till att testa paketet så säg till, så kan jag lägga en testfil på dropbox eller nåt. Rekommenderas inte om man redan har pellmon installerat manuellt och i användning, men om nån har ett extra minneskort och en raspberry att testa på, alternativt debian/ubuntu tex i en virtuall/extra dator, så skulle det vara bra med lite testning (annars kanske jag aldrig vågar releasea det). Raspbian Jessie har förresten kommit i en 'lite' version nu som är bara några hundra megabyte, snabbt att ladda ner och passar utmärkt för att köra PellMon på.
-PMK-
Inlägg av -PMK- »
Vill man ha tempgivaren en bit bort dit det är svårdraget med kablage så kör man WiFi.
(Har tänkt att fixa till det vad det lider så kan jag mäta på "otillgängliga" ställen)
Wifi DS18B20
Jag har nog ett extra minneskort liggande som jag kunde testa på omdu behöver prova paketinstallation.
(Behöver bara lägga på min image så är den redo)
CTC 256B + Ecotec A4
Den där esp8266 borde man kolla in nångång, men listan på allt man skulle kunna göra är väldigt lång...
Skickar PM med länk till en .deb
d_anders
Inlägg av d_anders »
Jag kör "Arduino"-esp8266 https://github.com/esp8266/Arduino
Den är trevlig bland annat pga det finns en massa kodbibliotek skrivna till Arduino som den kan köra.
Overgaard
Inlägg av Overgaard »
För de som är intresserade av DS18B20, (och annat) via Wifi kan ju kolla in
http://www.esp8266.nu/index.php/Main_Page
Funkar fint. Jag loggar en hel del med dessa moduler. Mäter strömförbrukning, utetemp, panntemp, framledning, retur, m.m. Du kan även ansluta LCD displayer och allt möjligt till dem.
För enkelhetens skull kör jag med NodeMCU modulen som jag lagt in ovan firmware på istället för LUA-joxet.
http://www.banggood.com/NodeMcu-Lua-ESP ... 85891.html
Bara koppla in USB mot datorn och programmera. Strömförsörjning via USB sen.
När man "mognat" lite kan man använda de små modulerna och köra utan "dev-kortet"
Tack till testarna hittills, om någon fler vill testa PellMon installationspaketet så skicka ett PM så skickar jag en dropboxlänk till filen + lite instruktioner.
Starta gärna en ny tråd om esp8266, den här tråden är nog tillräckligt svårläst redan :-)
