Missade att du lade till det där om 'unreadable config file'.
Vad menar du att inte får upp några error längre? Fungerar det nu alltså? Hänger inte riktigt med här..
Om du klickar några gånger med brytaren, räknar den upp counter1 då? Eller har du inte kopplat i den ännu?
Anders75
Inlägg av Anders75 »
Startade om den..o då kommer inga error..
Brytaren sitter på plats...o brännaren har nyss varit igång ,så det borde ha synts.
Gick igenom allt nu..o jag hittade ett fel...
Det satt på fel gpio-stift....o jag som dubbelkollade o trippelkollad så att det skulle vara rätt...men fick flytta ett stift..
Kan dock inte testa just nu..för brytaren är påverkad just nu..skruvan stannade så dumt.
Men jag återkommer!
Ariterm Bequem,Focus PE-20 ,ESBE CRB100 ,KW Sid 012
Anders75
Då funkar det..gjorde gott att flytta till rätt stift.
Det jag lägger märke till är att den hoppar mellan "Running" o "Cooling" mycket..
Har ju en bequem ,så skruven går ju inte så ofta ,då den har ett litet internförråd.
Finns det lösningar för sådant med?
O en fråga till...kollade på m.nu...tänkte man skulle mäta rökgaserna..
men hittar ingen sådan kabel som tål dom temperaturerna.
Något tips?
Tackar så länge!
mrxswe
Inlägg av mrxswe »
Var har du placerat givaren.
Anders75
Den sitter på externskruven ,vid motorn...
zorro
Inlägg av zorro »
Anders75 skrev:Då funkar det..gjorde gott att flytta till rätt stift.
Något tips?
Tackar så länge!
Problemet med "Running" o "Cooling" är nog att du får för lite pulser
jag hade samma problem när jag hade en puls /varv
öka antalet pulser så kommer det nog att funka.
Honda beskrev problemet för mig lite bakåt i denna tråd :mrgreen: :mrgreen:
Anders75
Jaha ,får ordna dit något mer som trycker till brytaren då...
Fast å andra sidan så går ju inte skruven oftare för det ,utan det verkar ju vara dom långa pauserna mellan matningarna som ställer till det.
Men tack i alla fall!
På en brännare med internförråd borde man räkna varven på internskruven som sköter doseringen. I princip kan man nog mäta pelletförbrukningen via externskruven, men det blir antagligen inte lika noggrant.
PelletCalc försöker räkna ut momentaneffekten och från den hålla reda på i vilken fas brännaren befinner sig och om något gått fel, och det lyckas inte om det sitter ett mellanförråd mellan doseringen till förbränningen och det som pelletCalc ser.
Fler klick per varv hjälper inte då skruven står stilla mer än en minut under drift. Det skulle förstås gå att förlänga den tiden, men då borde också tidsfönstret för effektmätning förlängas. Det är nu 5 minuter och ger hyfsat stabilt värde på momentaneffekt, med mätningen före ett interförråd borde nog den tiden förlängas till 15-20 minuter och då är det knappast någon vits med den siffran alls.
Kanske man kunde ha en inställning i pelletCalc för att helt ta bort effektmätning och 'mode' parametern och bara mäta förbrukning och inget annat? Vad tycker ni?
Det borde väl inte vara omöjligt att få in en switch på doserskruven i en bequem? Har du kedjematning eller pinnhjulet?
Anders75
Jag förstår!
Ja ,skulle nästan föredra att sätta brytaren på brännaren ,mycket lättare att montera på ett bra sätt.
Jag har kedjedrift.
Internskruven går ju lite oftare än externskruven.
O om inte jag gör en tankevurpa nu ,så bör ju värdet 2640 gram/6 min ,vara detsamma ,även fast jag sätter brytaren på internskruven...för det externskruven matar in ,matar ju internskruven fram o eldar upp...
Janfire har ju också internförråd och subaru95 viewtopic.php?f=42&t=14684&start=255#p151183 hade löst det så här fint: https://www.youtube.com/watch?v=0cYBQtT ... e=youtu.be
Då behöver du förstås en switch med rulle på vippan.
Du frågade om rökgastemperatur också, till högre temperaturer än vad ds1820 klarar kan du använda https://www.m.nu/termoelementinterface- ... p-457.html tillsammans med https://www.m.nu/termoelement-spetsgiva ... p-127.html
Nja, det är inte samma. 2640g fick du ju då du körde externskruven kontinuerligt i 6 min, internskruven kan omöjligt mata in den mängden på 6 minuter. Det du behöver är hur många gram pellet som varje klick på switchen motsvarar, många brännare har en funktion inbyggd i styrstystemet att köra matningen i 360 sekunder för att ställa in effekten så därför har jag valt just 360 sekunder. Tiden spelar förstås ingen roll egentligen, huvudsaken är att man får fram hur många gram som matats på en viss tid och hur mycket räknaren har ökat på samma tid.
Anders75
Jag får klura på detta...det fungerar ju som det är nu ,men det blir ju många start o stopp i loggen ,o så kan man ju inte ha det :D
mrxswe
Inlägg av mrxswe »
Vad har ni för rökgastemperatur när pannan inte går. Jag har ca 60 när min panna är ca 70 grader. Det blir mycket värme som försviner genom skorstenen.
Version 0.1.0 är nu släppt! Med versionsnummer!!
Kod: Markera allt
pi@raspberrypi ~ $ pellmoncli -V
pellmoncli version 0.1.0
pi@raspberrypi ~ $ pellmonsrv -V
pellmonsrv version 0.1.0
pi@raspberrypi ~ $ pellmonweb -V
pellmonweb version 0.1.0
https://github.com/motoz/PellMon/releases
zorro
Inlägg av zorro »
Du bör väl ha va 70 grader en meter ner i skorstenen för att undvika kodens
Jag ligger på 120 grader precis efter pannan och 75 uppe i skorstenen
zorro
Inlägg av zorro »
Honda skrev:Version 0.1.0 är nu släppt! Med versionsnummer!!
Kod: Markera allt
HA HA Grymt :mrgreen:
Är nya onewirebiblioteket med i denna version
