Ecotec styrbox 3006, display utan text
Har en Ecotec Biolone 20 styrd av Ecotec 3006. Har fungerat klockrent i sju år men efter återstart vid min senaste sotning så startade pannan och går som vanligt och displayen lyser men visar ingen text eller tecken. Kunde ana en svag doft av bränd elektronik men annars inget onormalt. Är det någon annan som råkat ut för detta och går det att reparera utan att byta hela boxen (surt pris...)
Re: Ecotec styrbox 3006, display utan text
Jag har fått samma problem, skärmen är tänd men ingen text. Fick du lösning på problemet? Någon som vet vad man ska göra eller kolla efter? Tacksam för hjälp
"ana en svag doft av bränd elektronik" det är väl ganska onormalt eller hur?
Ja trådskaparen ana det. Jag har inte känt nån doft och allt ser helt ut, vad jag ser
Själva lcd panelen finns att köpa löst (tillverkas fortfarande), bara att söka på beteckningen på klistermärket, typ
Anslutningen till panelen är standard som jag förstått efter läst lcd tekniska beskrivningen. Jag har tänkt att kolla om det går att parallellkoppla en lcd att ha på övervåningen nämligen.
Nästan vilken lcd med samma antal rader och tecken fungera.
CTC 256B + Ecotec A4
En intressant idé. Fortsätt gärna beskriva hur du går vidare. Gärna då en egen tråd med bilder och beskrivning. Skulle inte vara helt fel att se vad som händer utan att behöva besöka pannrummet....
Det blir nog inte än tyvärr men jag kan sammanställa lite som jag kommit fram till när jag får lite tid över
Gör gärna det, men det är ingen panik. Finns allt för många "fixasidéer" som ligger före i "attgörakön" här hos mig.....
Men det hade varit en häftig grej att ha
Är det en vanlig hd44780 16x2, 16x4 eller liknande? Utgångarna på processorn bör klara av att driva två paneler samtidigt. Största risken för problem tror jag är om kabeln till övervåningen blir för lång. Skärmad nätverkskabel kanske blir lämpligt?
Vad kan "för lång" vara i meter? Frågar en som inte är bra på elektronik....
En halvmeter bör gå bra. Någon meter troligtvis. Längre kablar kan ge problem eller fungera utmärkt beroende bla på utgångarna på processorn och hur panelen uppdateras. Enklast är att testa.
Då kan jag glömma idén på att ha en extra display på övervåningen. Kabeln dit, lite beroende på var den blir placerad, skulle nog inte komma under 5 meter....
Jag har kanske en annan lite trevligare lösning på gång om allt funkar som det skall, och än så länge verkar det lovande
5m är nästan garanterat kört utan extra hårdvara. Är det vanligt parallellt interface mot displayen blir det lite krångligt. Är det seriellt så borde det gå bra om man sätter en max232 eller liknande i båda ändar.
MAX232.... Nu pratar vi heroglyfer här, för en som inte är insatt.
