Bytt inre brännar rör = startar inte
- Prima virke
Hej på er,
Min VikingBio har gått klanderfritt i många år men nu vart det dags att byta inre brännar röret.
Nu har jag start problem, kan inte komma på vad det är som ställer till det.
Packningen rätt monterad dvs flamvakten kan se låga om sådan finns.
Nytt tändelement, ca 80ohm med slingorna parallell kopplade.
Kan det ha blivit nåt med luftflödet iom bytet av inre brännar röret?
Löper fint in på plats enligt bytes instruktionen.
Gamla putsade välanvända roster som ju har fungerat klanderfritt med gamla röret.
Några idér om vad som kan ställa till det?
Euronom A25B/77 - VikingBio - Mafa Mini - EVR reglersystem
1-pl/källare 100+30 1948
Re: Bytt inre brännar rör = startar inte
Fick du tillbaka brickorna på rätt plats?
Det skall vara 3 brickor på varje skruv mellan fästplåten och brännarrörets fläns, för att luft skall komma in i spalten mellan yttre och inre brännarrör.
Sitter tändelementet fast i brännarröret med skruv och mutter?
Ligger rostret an mot röret utan glipor där luften kan smita förbi?
Har isoleringen hamnat rätt och inte hindrar luften till hålraden i gaveln över rostret?
Det var väl de orsaker jag kan komma på som kan bli fel.
Kolla att tändelementet blir varmt.
Checka potentiometrarnas inställning ifall du kommit åt dom i hanteringen.
- Prima virke
Hör å häpna, nu går brännaren.
Verkar som om den vill ha större startdos iom att jag startade om med rester kvar.
Brickorna på plats 2st på varje skruv inte tre, precis som originalet.
Tändelementet rätt monterad
Isoleringen OK allt enl anvisning för bytet av inre röret.
Rostren, tja de är som dom är lite hej kom å hjälp mig vad gäller passning som de alltid har varit.
Har nu beställt nya (modell Clas Friberg) bara för att
- Prima virke
Den lyckan varade kort, inte fan tänder det.
Lutar åt att nåt skit är det med rostret, får prova under dagen och se vad som händer.
Tur är att elen fortfarande fungerar i pannan, ej använts på snart 8-9 år.
Har du mätt upp startdosen?
Brukar funka med 70 -100 gram.
Ställt brännaren för "högt drag" SW 2/2?
Dragbegränsarens inställning 10 Pa?
- Prima virke
Ska mäta upp så vet man.
Brännaren har ju fungerat klanderfritt sen 2006, nu bara bytt inre brännar rör och tändelement.
Hade fungerat med de gamla tändelementet men hårdlödningarna hade släppt så det var lika bra att byta.
- Prima virke
69 gram
Fungerat i alla år med den inställningen, justerade nu till ca 100 gram och det tände.
Då får man hoppas att detta fortsätter bra, skriver igen senare idag så får man se om det lyckas flertalet gånger med högre start dos.
SW2 alla i OFF
SW2 alla i OFF
- Prima virke
Inte då, ett annat roster så fick jag det att starta igen.
Sätt SW 2/2 på on, så får du en snabbare och säkrare tändning.
Jag körde så i många år utan att tändelementet påverkades.
- Prima virke
Startade om med annat roster utan problem.
Ställt on SW2/2 till On så får vi se vad som händer. Nu börjar ju Älg jakten så man vill inte ha strul med pannan när man inte är hemma.
- Prima virke
Det hela har fungerat bra sen jag bytte roster, 2 nya damp ner i brevlådan så nu finns det 'reserver'.
- Prima virke
Om man byter till det nyare tjockare röret får man lite snävare innerdiameter. Man får knäcka till ytterkanterna på gamla rostret lite så det blir lite "mindre". Likadant när rostret gått ett tag så viker ytterkanterna ut sej något vilket medför att pellets lyfts upp något högre från tändelementet och det blir svårare att starta. Ha även koll på springorna i rostret så de inte är för smala och hindrar luftflöde mm.
Jag bytte tändelement helt i onödan ett tag innan jag kom på detta med att rostret viker ut sej med tiden.
CTC1100 Family -97, Viking Bio -2008 i 1 1/2 plan m källare -36 (110+55kvm).
Måste man byta hela inre brännarröret inkl. gavel eller kan man bara byta gaveln om den är slut och behålla inre brännarröret? Jag har sett att det säljs separata gavlar. Är de lätta att byta?
HS Tarm Duo Plus Compact med Viking Bio brännare.
Mafa veckoförråd.
Mafa veckoförråd.
Det är ganska enkelt att byta en gavel eller rör. Man vrider några plåtflikar lite med en plattång.
Sedan tar man bort gaveln och sätter dit den nya.
Med tången vrider man sedan tillbaka plåtflikarna som låser gaveln till röret.
