cat /usr/local/var/log/pellmon/pellmon.log
hittade bara
cat /usr/local/var/log/pellmonsrv/pellmon.log
mnt/ramdisk/rrd.db
2015-10-02 10:25:03,360 - INFO - starting pelletMonitor
2015-10-02 10:25:04,056 - INFO - Plugin OWFS init failed
2015-10-02 10:25:04,093 - INFO - activated plugin PelletCalc
2015-10-02 10:25:04,101 - INFO - activated plugin SiloLevel
2015-10-02 10:25:04,102 - INFO - activated plugin Consumption
2015-10-02 10:25:05,393 - INFO - copied /usr/local/var/lib/pellmon/nvrrd.db to /mnt/ramdisk/rrd.db
hittade bara
mnt/ramdisk/rrd.db
Justja, det var ju där den var nuförtiden...
Om du postar hela konfen så kan jag testa den, då lär ju jag mig också nåt om vad som behöver förbättras. Idealet är ju att det inte ska gå att krascha pellmon med en felaktig konf. Nu kommer jag inte på nåt som kan få pellmonweb att ge en traceback.
Visst här är den
- pellmon.zip
- (5.52 KiB) Nerladdad 84 gånger
Ajdå, det startar ju här, loggen säger (läst via pellmonweb):
2015-10-02 11:40:22,176 - INFO - PelletCalc error, can't read 'feeder_time'
2015-10-02 11:40:19,546 - INFO - copied /usr/local/var/lib/pellmon/nvrrd.db to /ramdisk/rrd.db
2015-10-02 11:40:18,276 - INFO - Created rrd database: rrdtool create /usr/local/var/lib/pellmon/nvrrd.db --step 30 DS:data1:GAUGE:120:U:U DS:data2:GAUGE:120:U:U DS:data3:GAUGE:120:U:U DS:data4:GAUGE:120:U:U DS:data5:GAUGE:120:U:U DS:data6:GAUGE:120:U:U DS:data7:GAUGE:120:U:U DS:data8:GAUGE:120:U:U DS:data9:GAUGE:120:U:U DS:data10:GAUGE:120:U:U DS:data11:GAUGE:120:U:U DS:data12:GAUGE:120:U:U DS:data13:GAUGE:120:U:U DS:data14:GAUGE:120:U:U DS:data15:GAUGE:120:U:U DS:data16:GAUGE:120:U:U DS:data17:GAUGE:120:U:U DS:data18:GAUGE:120:U:U DS:data19:GAUGE:120:U:U DS:data20:GAUGE:120:U:U DS:data21:GAUGE:120:U:U DS:data22:GAUGE:120:U:U DS:data23:GAUGE:120:U:U DS:feeder_time:DERIVE:120:0:U DS:feeder_capacity:COUNTER:120:U:U DS:_logtick:GAUGE:120:U:U RRA:AVERAGE:0,999:1:20000 RRA:AVERAGE:0,999:10:20000 RRA:AVERAGE:0,999
20000 RRA:AVERAGE:0,999:1000:20000
2015-10-02 11:40:17,166 - INFO - activated plugin PelletCalc
2015-10-02 11:40:17,151 - INFO - activated plugin Consumption
2015-10-02 11:40:17,147 - INFO - activated plugin SiloLevel
2015-10-02 11:40:17,122 - INFO - Plugin OWFS init failed
2015-10-02 11:40:15,946 - INFO - starting pelletMonitor
Kommer inte på nåt annat då än att det är nåt med jessie som spökar.
Jag installerade om hela pellmon från början
och lade in konf filen du fick och den rullade igång igen allt utom grafen som är helt blank
fattar inte varför
fattar inte varför
Om jag granskar komponent i chrome så får jag följande fel
Uncaught SyntaxError: Unexpected end of input
Navigated to http://192.168.100.112:8081/
192.168.100.112/:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected end of input(anonymous function) @ index.js:121n.Callbacks.j @ jquery.min.js:2n.Callbacks.k.fireWith @ jquery.min.js:2x @ jquery.min.js:4n.ajaxTransport.a.send.b @ jquery.min.js:4
Har du fortfarande
i loggen då du startar så finns det inga värden att skriva in i databasen. Är den andra raspberryn igång?
Senaste loggen
2015-10-02 11:17:21,133 - INFO - rrdtool update 1443777441:U:U:U:U:U:U:U:U:U:U:U:U:U:U:U:U:U:U:U:U:U:U:U:U:U:U:U:U:U:U:U:U:U:1443777435 failed with, , ERROR: /mnt/ramdisk/rrd.db: found extra data on update argument: U:U:U:U:U:U:U:1443777435
2015-10-02 11:17:17,138 - INFO - copied /usr/local/var/lib/pellmon/nvrrd.db to /mnt/ramdisk/rrd.db
2015-10-02 11:17:16,053 - INFO - Plugin OWFS init failed
2015-10-02 11:17:15,357 - INFO - starting pelletMonitor
2015-10-02 11:17:07,107 - INFO - exiting
2015-10-02 11:17:06,793 - INFO - deactivated OWFS
2015-10-02 11:17:06,790 - INFO - stop
Tror problemet är något med ram disk
om jag tar bort databasen i /mnt/ramdisk
så läser väl pellmon in från /usr/local/var/lib/pellmon/nvrrd.db
och då är väl felet tillbaka ska man radera nvrrd.db först och sedan /mnt/ramdisk/rrd.db
Testade att köra utan ram disk
fick detta i loggen då
Men grafen fortfarande blank
2015-10-02 11:30:24,963 - INFO - Created rrd database: rrdtool create /usr/local/var/lib/pellmon/rrd.db --step 30 DS:data1:GAUGE:120:U:U DS:data2:GAUGE:120:U:U DS:data3:GAUGE:120:U:U DS:data4:GAUGE:120:U:U DS:data5:GAUGE:120:U:U DS:data6:GAUGE:120:U:U DS:data7:GAUGE:120:U:U DS:data8:GAUGE:120:U:U DS:data9:GAUGE:120:U:U DS:data10:GAUGE:120:U:U DS:data11:GAUGE:120:U:U DS:data12:GAUGE:120:U:U DS:data13:GAUGE:120:U:U DS:data14:GAUGE:120:U:U DS:data15:GAUGE:120:U:U DS:data16:GAUGE:120:U:U DS:data17:GAUGE:120:U:U DS:data18:GAUGE:120:U:U DS:data19:GAUGE:120:U:U DS:data20:GAUGE:120:U:U DS:data21:GAUGE:120:U:U DS:data22:GAUGE:120:U:U DS:data23:GAUGE:120:U:U DS:_power_kW:GAUGE:120:U:U DS:_boiler_temp:GAUGE:120:U:U DS:_chute_temp:GAUGE:120:U:U DS:_light:GAUGE:120:U:U DS:_oxygen_desired:GAUGE:120:U:U DS:_oxygen:GAUGE:120:U:U DS:_power:GAUGE:120:U:U DS:_smoke_temp:GAUGE:120:U:U DS:feeder_time:DERIVE:120:0:U DS:feeder_capacity:COUNTER:120:U:U DS:_logtick:GAUGE:120:U:U RRA:AVERAGE:0,999:1:20000 RRA:AVERAGE:0,999:10:20000 RRA:AVERAGE:0,999
2015-10-02 11:30:24,748 - INFO - activated plugin OWFS
2015-10-02 11:30:23,780 - INFO - starting pelletMonitor
2015-10-02 11:30:22,540 - INFO - exiting
2015-10-02 11:30:22,307 - INFO - stop
Hmm, nu skapar du en databas som innehåller de här:
d24 = _power_kW
d25 = _boiler_temp
d26 = _chute_temp
d27 = _light
d28 = _oxygen_desired
d29 = _oxygen
d30 = _power
d31 = _smoke_temp
som är bortkommenterade i konfen jag just fick av dig. Varför har du tagit med dem igen?
Felet tidigare verkar vara att du hade skapat databasen utan dem och sedan försöker använda databasen som om de skulle finnas där (ERROR: /mnt/ramdisk/rrd.db: found extra data on update argument: U:U:U:U:U:U:U:1443777435). Har du gjort de ändringarna i konffilen?
Och så länge som OWFS plugin inte startar (init failed i loggen) så finns det inga värden att skriva till databasen och då blir grafen tom. Databasdefinitionen i konffilen måste också passa med den databas som används, annars går det inte att uppdatera eller läsa databasen.
Aj, i senaste loggen startar ju OWFS ser jag nu. Vad har du ändrat för att det ska fungera? Har du värden på sensorerna i parameterlistan?
d24 = _power_kW
d25 = _boiler_temp
d26 = _chute_temp
d27 = _light
d29 = _oxygen
d30 = _power
d31 = _smoke_temp
Kör utan ram disk
Data
Acc_Botten 50.4375
Acc_Top 51.1875
Efter_Exventil 21.6875
Fran_Panna 23.0625
Fran_Solf 59.1875
Golv_Fran 31.375
Golv_Till 31.875
Hetgas 21.125
Kallv_In 27.375
Pann_Temp 21
Rad_Till 25.75
Rok_Temp 20.6875
Sol_Inst 2.13222
Sugledning 18.9375
Till_Panna 20.6875
Till_Solf 54.1875
Tvv_Till 43.125
Ute_Temp 15.25
Vatskeledning 21.0625
Vb_In 44.9375
Vb_In detta verkar skumt 2 st vb_in utan värde
Vb_Out 48.625
Vb_Ut 45.5625
Data
Acc_Botten 50.4375
Acc_Top 51.1875
Fran_Panna 23.0625
Fran_Solf 59.1875
Golv_Fran 31.375
Golv_Till 31.875
Hetgas 21.125
Kallv_In 27.375
Pann_Temp 21
Rad_Till 25.75
Rok_Temp 20.6875
Sol_Inst 2.13222
Sugledning 18.9375
Till_Panna 20.6875
Till_Solf 54.1875
Tvv_Till 43.125
Ute_Temp 15.25
Vb_In 44.9375
Vb_Out 48.625
Vb_Ut 45.5625
Du har ju två stycken Vb_in i konfen. Det är nog ingen bra idé, det hade jag missat.
