Viking bio startar ej
- Ungskog
Har en viking bio som oftast har fungerat bra. När jag provkörde nu så lyser effektlindikeringeb några sekunde därefter släcks den. Övriga lampor som ska blinka till en gång lyser inte alls. När effektindikeringen har slocknat dröjer det några sekunder varpå fläkten börjar gå. Den stannar inte utan fortsätter att blåsa. Ingen av lamporna lyser.
Någon som upplevt detta eller har någon idé...?
Har haft brännaren i 7 år och aldrig upplevt detta.
Re: Viking bio startar ej
Låter verkligen skumt. Har aldrig råkat ut för något liknande då jag körde med Vikingen.
Har brännaren inte använts sedan i våras, kan det vara dålig kontakt mellan processorbenen och sockeln.
Försök att lirka ut processorn lite utan att lossa den helt från sockeln och tryck sedan tillbaka den igen.
Skulle den lossa helt, så måste den tillbaka i exakt samma läge och får inte vändas.
Var också noga med att alla ben kommer rätt och inte viks.
Ett foto på kortet innan, kan vara bra stöd för minnet.
Skulle det inte hjälpa, kan det vara processorn som gett upp eller något annat på kortet.
En processor kostar en dryg femhundring och ett kort med processor nästan 3 000 kr.
Kanske kan vara aktuellt med en begagnad reservdelsbrännare eller en modernare beg. brännare.
- GoForIt Pellets
Hej, och välkommen till forumet..
Kom de här problemen bara sådär?
Har du testat att göra den strömlös?
Annars får man ju börja misstänka att kretskort eller dess e-prom inte mår riktigt hundra..
- Ungskog
Ja det kom bara sådär, startade den för första gången sen i våras. Kör el på sommaren och har brännaren ståendes. Hittade någon tråd som tog upp processorn så det har jag provat utan förbättring.
Kanske är en ide att beställa en ny processor.
- Ungskog
Det blev en ny processor..
- GoForIt Pellets
Och det löste felet?
Nyfiken, vad fick du betala för den?
- Ungskog
Ledsen att svaret dröjde..
Jo det löste felet.
Nytt kretskort samt ny fläkt (den gamla funkade tydligen inte så bra med det nya kretskortet) gick på ca 5200kr. I det ingick montering då jag inte gjorde det själv.
/Magnus
Jo det löste felet.
/Magnus
