Byta vattenlås i köket.
Går det att byta vattenlås i köket? Utan att byta hela köket... Fick väck det gammla. Rostigt och inget att spara på. Finns det nått i plast som kan passa? Tror det är ca 2". Under hoarna sitter det en jättemutter för vidare ansl. Där kan det bli problem. Vid golvet sitter ett gjutjärnsrör, det borde bli lätt.
Det ser lite ut som
https://www.byggahus.se/forum/vatten-av ... ilket.html men inte samma vattenlås. Ovanför de stora muttrarna, sitter ett rör som har invändig gänga mot vasken. Eller rättare sagt bara några bulor. Jag kollar på http://www.rinkabyror.se/artiklar/kok-o ... iskbankar/ men där är för lite info om hur det ser ut. Och det ser inte rensvänligt ut. Och dålig fälla för grovt avfall.
Hittade en bild på nästan samma vattenlås som mitt.
Re: Byta vattenlås i köket.
JAFO-Diskbanksvattenlas-Monteringsanvisning.pdf Har hjälpt på vägen. Kanske hel vägen.
Cicaro
Inlägg av Cicaro »
Det går. Hade samma som du hade förut. Vill mig minnas att jag köpte ett vanligt vattenlås och sen två adaptrar i samma fabrikat. Fanns på vvsbutiken :-) kostade iofs en rejäl slant när man inte kunde beställa på nätet
Har för mig det var 2x rsk 808 65 28 jag fick köpa som övergång
Jafö var det i vart fall
CTC Villapanna 171, 1974
CTC Elbox 2x6kW
Honeywell Aquatrol 210 shuntautomatik,digitaltermostater på element
Ecotec A4/Bioline20 med styrsystem 3006
Boendes i Roslagen i en tegelkåk med trästomme från 1964 på ca 150m2
Det lutar åt.
Men de som har rätt pris får styra valet lite...
