RRDbuddy
zorro
Re: RRDbuddy
Inlägg av zorro »
Japp jag har flödesmätare på solfångaren
En sådan
http://www.energibutiken.se/sv/flodesma ... qn-15.html
ihop med en
http://www.energibutiken.se/sv/expansio ... modul.html
allt ihopkopplat till en
http://www.energibutiken.se/sv/hem/105- ... paket.html
jag använder även betaltjänsten E-logger men tror att jag ska sluta med den nu när jag fått igång
buddy+pelmon
subaru95
Re: RRDbuddy
Inlägg av subaru95 »
Japp problemet är kvar tar en minut ungefär så kommer felet.. Jag kör endast rrdbuddy på den inget annat.. Jag kör allt som rrdbuddy på samma PI .. Jag har 8st DS18b20 temperatur sensorer inga andra sensorer.. I bland går det inte att starta om rrdbuddy med sudo service rrdbuddysrv restart utan jag får ett felmeddelande som jag tyvärr inte sparat ( helt plötsligt går det)
Paniken är inte stor allt fungerar..
Med vänlig hälsning Hasse
Re: RRDbuddy
Problemet låter lite bekant från en gammal version där ett bibliotek (numera utbytt) läckte minne så raspberryn började köra ut minne till swapfilen. Till sist blev allt så långsamt så ingenting fungerade. Kan du kolla med 'top' i terminalen om swap är använt i någon större utsträckning eller om någon av rrdbuddyprocesserna äter minne.
Kod: Markera allt
Tasks:  70 total,   1 running,  69 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 24.3 us,  6.8 sy,  0.0 ni, 68.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.7 si,  0.0 st
KiB Mem:    188100 total,   166248 used,    21852 free,    26248 buffers
KiB Swap:   102396 total,       0 used,   102396 free,    80080 cached
  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S  %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
 2224 pellmonw  20   0  143m  14m 2920 S  10.8  7.7 539:02.50 pellmonweb.py
 2130 pellmons  20   0  108m  12m 4032 S  10.5  6.8   1571:51 pellmonsrv.py
 1988 root      20   0 45080 1336  884 S   1.3  0.7 239:25.11 owserver
Här (fast med pellmon):
subaru95
Re: RRDbuddy
Så här ser det ut ...
Re: RRDbuddy
OK, då var det ju inte det. Och du får alltså nya rrdtool update failed event hela tiden i loggen då du tog den där bilden?
zorro
Re: RRDbuddy
Inlägg av zorro »
Jag hade samma fel (tror jag) i början
fick iallafall samma fel meddelande 2015-08-02 12:04:04,119 - INFO - rrdtool update failed, out: err:None
jag testade då att radera databasen och så fick "buddy" skapa en ny
och sedan dess så har jag inte ett enda fel i loggen
mina 2 loggrar har nu gått sedan den 2/8 utan ett enda fel .
Så mitt förslag är att radera databasen .
som i Vita Pro reklamen "De funkade för mig" :mrgreen: :mrgreen:
subaru95
Re: RRDbuddy
Tyvärr databasen har jag tagit bort flera gånger och även installerat om den flera gånger pga
fel minnes kort.. Bytte även ström grejen för säkerhetskull ..
Re: RRDbuddy
Det var en bug i felhanteringen så loggningen tappade bort felmeddelanden som går till stdErr från rrdtool. Fixade det, så om du uppgraderar så borde du få ett bättre felmeddelande än 'out: err:None' i loggen, så ska det väl gå att lösa.
subaru95
Re: RRDbuddy
Nu är den ominstallerad. Tyvärr kommer det nya fel... kopierat från loggen
2015-08-26 19:53:05,070 - INFO - rrdtool update failed, , ERROR: /usr/local/var/lib/rrdbuddy/rrd.db: expected 15 data source readings (got 9) from 1440611580
2015-08-26 19:52:05,481 - INFO - rrdtool update failed, , ERROR: /usr/local/var/lib/rrdbuddy/rrd.db: expected 15 data source readings (got 9) from 1440611520
2015-08-26 19:50:59,158 - INFO - rrdtool update failed, , ERROR: /usr/local/var/lib/rrdbuddy/rrd.db: expected 15 data source readings (got 9) from 1440611450
Re: RRDbuddy
Ja det var ju det som var meningen, att få fram felmeddelandet från rrdtool i loggen. Tyvärr ger det inte helt klarhet i vad som går snett. Skulle du kunna prova installera från https://github.com/motoz/rrdbuddy/archi ... _debug.zip ? Jag lade till där att den loggar hela kommandoraden till rrdtool update, undrar om det kan vara owservern som svarar något konstigt ibland.
subaru95
Re: RRDbuddy
Det är nog som att gå till tandläkaren.. Nu när jag skrev om problemet tog jag bort databasen för femte gången och startade om den nu håller den sig peppar peppar.
Re: RRDbuddy
Näej %¤&, det var väl det värsta som kunde hända. :(
Hade hoppats få det här utrett och fixat, men då är vi ju tillbaka på ruta ett då om du inte längre kan upprepa felet. Jag kan inte få fram det hur jag än gör, och man kan ju inte rätta ett fel som "inte finns".
subaru95
Re: RRDbuddy
Jag förstår dig Honda men jag är lycklig för tillfället kommer att starta om den senare i helgen, tror inte jag är lika glad efter det.
Mvh Hasse
Re: RRDbuddy
Nå den ledtråd jag har är alltså att rrdtool klagar på att den får bara 9 data då databasen är konfad för 15. [rrd_ds_names] i standardkonfen har just 15 datapunkter så jag antar att du inte har ändrat något där. Enligt loggen misslyckas det dessutom bara ungefär 1 gång/minut, om du inte ändrat standard pollinterval så är det alltså ungefär varannan gång det misslyckas, vilket förklarar att graferna ritas.
Enda jag kan komma på som förklaring är att sensor nr 10 då och då returnerar något tecken som får rrdtool att tolka det som sluttecken och ignorerar följande data. Det skulle jag förstås kunna gardera mig mot i koden även om det kan vara frågan om nåt helt annat i det här fallet.
subaru95
Re: RRDbuddy
Sensor 10 har jag inte den har brädgård framför sig. Har fått lite andra meddelanden 2015-08-30 21:33:28,975 - INFO - rrdtool update failed, , ERROR: /usr/local/var/lib/rrdbuddy/rrd.db: illegal attempt to update using time 1440963200 when last update time is 1440963200 (minimum one second step)
Om jag ändra pollintervall till 40 sekunder så går det men har jag standar inställningen på 30 så kommer fel meddelanden direkt..
Har även fått en sån här 2015-08-28 17:24:25,447 - INFO - rrdtool update failed, , ERROR: could not lock RRD
